giętka rura wodociągowa i wylewka
Czy rurę wodociągową (woda zimna) w mieszkaniu można zalać wylewką cementową bezpośrednio, czy kombinować jakiegoś peszla? Rurka miała leżeć na płytkach pod brodzikiem, ale krzywa podłoga wymusił zrobienie wylewki. Wiem, że rurka ma możliwość gięcia, ale punkty już zacementowane i nie ma tak dużej możliwości gięcia tego leżącego kawałka, żeby zmieściła się na podwyższonym poziomie podłogi.
Rurka jak na zdjęciu.
Powinna być w peszlu a jeśli są łączenia to bezwzględnie.
> Witam,
po przecięciu wzdłużnym, załóż taką izolację
Dzięki
Jeśli mówimy o rurze typu PEX, to połączenia skręcane w posadzkach są zabronione. Dopuszczalne są tylko połączenia zaprasowywane.
Jaki jest tego powód ?
taki, że połączenia skręcane są mniej wytrzymałe i bardziej awaryjne od zaciskanych
Trzeba w ogóle mieć: "odwagę" aby zalewać w posadzce jakiekolwiek połączenia.
Połączenia skręcane, szczególnie z zastosowaniem uszczelki a nie pakul i ma ciepłej wodzie (co i cwu) po latach potrafią się poluzować od pracy pod wpływem zmian temperatury. Sam na piecu śrubunki ladny kawałek dociągałem po kilkunastu latach.
czasami trzeba tak zrobić i nic się nie dzieje, ważne aby tak jak napisał Lucek, nie zalewać połączeń skręcanych.
Jest system, w którym jest to dozwolone a nawet jedyne możliwe.
A wyobrażasz sobie nakrętkę luzującą się w betonie?
Ja mam jedną skręcaną złączkę w wylewce - zalałem ją najpierw silikonem a potem poszła w beton.
Ciekawe, czy kiedyś puści.
Nie, tam się od pracy termicznej "sklepały" uszczelki w półholendrach. Dlatego wystarczyło dociągnąć nakrętki.
