wymiana zbiornika paliwa
Jako że nadszedł czas na niego bo przerdzewiał od spodu w jednym miejscu i się poci i kapie to mam pytanie odnośnie wymiany. Czy jakieś niespodzianki odnośnie wymiany mogą się zdarzyć, oprócz zbiornika co jeszcze kupić, np jakaś uszczelka, filtr przy okazji, opaski itd... żebym nie musiał 2x do sklepu jechać. Czy tłumik koniecznie trzeba zdejmować ?
> Witam
tlumik dobrze jest opuscic bo mocno to ulatwi robote. Przygotuj sie na urwane sruby biglaugh.gif pare malych cybantow i jeden duzy na rure wlewu paliwa. Jak kupisz nowy zbiornik to pewnie rzemioslo wiec je porzadnie zakonserwuj
> Witam
Nie musisz zdejmowac tłumika wystarczy opuścic z gum wszystkie sruby przed odkręcaniem dobrze jest potraktowac WD40 lub czyms podobnym no i oboiwazkowo nowe opaski na węże bo tych to pewnie nawet nie odkręcisz
Jesli kupisz podróbę zbiornika to musisz uzbroicsie w cierpliwość bo nie zawsze pasuje na sruby i trzeba sie nameczyc zeby wszystko spasowac . Poza tym podróbe radze porządnie zakonserwowac no i kupujac patrzec do srodkaja kupiłem kiedys to juz w srodku była rdza
> tlumik dobrze jest opuscic bo mocno to ulatwi robote. Przygotuj sie na urwane sruby pare malych
śruby trzymające zbiornik się urywają? jakie cybanty, masz fotki ? nie chce mi się rozkręcać i jechać ze starym do sklepu, rozumiem że konserwacja taka jak do podwozia ?
jakiś nalot delikatny jest dopuszczalny żeby go wyczyścić drobnym papierem czy raczej nie brać nawet takiego? wiadomo że składując metalowe rzeczy nalot w końcu się robi.
> Jak jabłka z drzewa. Na 4, które tam są ja urwałem 3
co wtedy? które można dać na wylot po rozwierceniu? przednie czy tylnie ?
Niekoniecznie muszą się pourywać, ponieważ u mnie po 15 latach odkręciły się właściwie bez problemu. Jedyny kłopot to był z wymianą filterka paliwa, ponieważ jeden zatrzask się zapiekł.
Wydech wystarczy zdjąć z wieszaków.
a wymieniałeś uszczelki odpowietrzników i pompy czy stare dałeś ?
Uszczelki pozostały stare. Trochę kiepska była uszczelka pod pompą, ale mechanik kolega podebrał chyba od VW. Uszczelka pod pompę kosztuje ok. 60 zł.
Tylne można przewiercić i nagwintować na rozmiar więcej. Przednią urwałem tylko jedną i założyłem nowy zbiornik tylko na jednej śrubie (są koło siebie), nie pamiętam jakie tam są możliwości naprawcze.
> naprawcze.
naprawczych raczej brak bo to szpilki sa :/ chyba ze spawac nowe szpilki
