czy miał ktoś do czynienia z Up! ?
Bo się zastanawiam nad wzięciem tego pojazdu jako miejskiej czortopchajki w wersji 5 drzwi hmm.gif
Konkurencją jest Fiat Panda, obydwa auta w zasadzie w tej samej cenie, z salonu rocnzik 2014 (~38k PLN) z bardzo podobnym wyposażeniem, różnice podstawowe:
- fiat silnik 1.2 69KM 4cyl vs vw 1.0 60KM 3cyl
- fiat bez ESP / hillholder vs vw ESP / hillholder obecny
i tu i tu klimatyzacja manualna i podstawowa elektronika w stylu podgrzewane lusterka (w vw jeszcze fotele, nigdy nie miałem, daje to jakies niesamowicie miłe wrażenia w zimę? zlosnik.gif )
niewiem.gif co wybrać ?
> Uwaga!!! Parzą gołą blachą!!!
to o citigo, w apie tyle samo tej gołej blachy? We Fiacie też mi zwracali uwagę na to, ale oni tam wiadomo nieobiektywni zlosnik.gif Zresztą jeżdżę czinkłaczento tam gołej blachy więcej niż tapicerki, skórę na rękach jeszcze mam niewiem.gif
Chyba tak, bo - poza tylną klapą i znaczkiem - to praktycznie to samo. ok.gif
> Ale mają "haka" na konkurenta dla swojej pandy.
podobno w 2015 roku Fiat wypuszcza wunderwaffe na rynek, sprzedawca powiedział że konkurencja będzie mogła pakować manatki zlosnik.gif
> daje to jakies niesamowicie miłe wrażenia w zimę? )
Tak. Naprawdę polecam! I to polecam pomimo tego, że moje auto parkuje głównie w garażu - i w domu, i w pracy.
mar00ha
> i w pracy.
> mar00ha
żona mówi że chce móc mieć ciepły tyłek w aucie w zimę, wyglada na to że bierę Up!
> wiadomo nieobiektywni Zresztą jeżdżę czinkłaczento tam gołej blachy więcej niż tapicerki,
to standard w tej klasie, Aygo nowe też tak ma.
A grzeje tylko zadek czy tez i plecki? Sam zadek tez milo, ale trza uwazac zeby sie jajecznica nie zrobila grinser006.gif Taka to wada niektorych rozwiazan mlot.gif
> zrobila Taka to wada niektorych rozwiazan
nie mam bladego pojęcia. Tak naprawdę te grzane siedzenia są w pakiecie z innymi funkcjami na których mi zależy, tj. elektrycznych i ogrzewanych lusterkach
Ale w koncu mozna uzywac z duzym umiarem.
Ja bym:bral Upa. Jezdzilem paroma Fiatami i tez dawaly rade. Tyle ze postrzeganie uzywek po paru latach inne.
> Facetom jak sie tak podgrzewa od spodu niestety mozliwosci spadaja
Głupoty. Podgrzewałem sobie siedzenie od 2009 roku, a w 2013 żona urodziła mi bliźniaczki.
mar00ha
Teraz, co muszę mieć żeby dobrać sie do komputera? Elm327 mam, w zestawie był jeszcze kabel (przejściówka?) do VW czy to wystarczy? Jaki soft i czy w takie upie można zmieniać parametry w stylu auto zamknięcia zamków po przekroczeniu prędkości?
VCDS i możesz zrobić wiele z autem
ELM możesz tylko pooglądać wybrane parametry
dobrze widzę że to jest inwestycja ponad 1000 PLN?
ok.gif a jaki soft do tego?
pytasz o oryginał czy o "chińczyka" lub coś podobnego?
absolutnie bez reklamy - ja kupowałem tu i działał bez problemu
do pooglądania i sprawdzania używałem torque pro i łączył
> zaliczka wpłacona
muszę przeszperać graty, bo wydaje mi się że razem z ELM miałem w zestawie kabel VAG-K czy jakoś tak, to by się nadał chyba? bardziej pytałem o cenę VCDS
to dodatkowe pytanie, w którym miejscu jest złącze w up wiecie? może bym sobie kupił jakiegoś na wifi elma i zrobił komputerek pokładowy
jesli masz na mysli VAG-KKL to raczej sie nie nada.
ooo no właśnie, mówię przecież hehe.gif to ten kabel to do czego, z ciekawości, się nadaje?
> zrobilem tak w touranie[elm na wifi+smartfon+ torque pro]
> ale juz mi sie znudzil i nie podlaczam
ale w Touran miałeś takie bajery jak trip comp? Bo ja tu takich ekstrawagancji to mieć nie będę zlosnik.gif
> ooo no właśnie, mówię przecież to ten kabel to do czego, z ciekawości, się nadaje?
do wszystkich aut VAG-a do roku bodajze 2004[lub 2006]
nie mam,dlatego zrobilem sobie taki wlasnie gadzet.po paru porownaniach z tankowan udalo mi sie go tak skonfigurowac,ze roznica wskazan nie przekracza 0,2-0,3 l/100km .czyli mniej wiecej tyle co fabrycznego trip computera.tylko fabryczny zwykle zaniza,a moj zawyza spalanie zlosnik.gif
kurka wodna żebyś w UK nie siedział to bym krzyknął pożycz interfejs grinser006.gif
> Jakby co to służę VCDS
-17 instruments
byte 0 bit 6: Fuel consumption to km/l (bit 4 was enabled to start with and bit 5 and 7 set to 0 )
- 09 cent.elect.
byte 0 bit 5: single door unlock
byte 12 bit 6: cornering lights
byte 21 bit 2: cornering lights with turn signals
byte 13 - bit 0 and 1: parking lights option
bit 0: Parking lights ON only w/o Ingnition ON possible
bit 1: Parking lights Function active
byte 10 bit 2: coming home
byte 14 bit 4: tear whiping
byte 23 bit 6: DRL can be disabled with this bit (standard on)
channel 43 - comfort turn signals from 3 to 5
> już widzę że Cię pomęczę
  • 1 miesiąc później...
> to stało się, teraz jestem dumnym posiadaczem Fiata i Volkswagena
> także witajcie
