halogeny w PII
Witam ...
Mam pytanie odnośnie instalacji w PII. Czy ktoś z Was orientuje się czy w wersji bez halogenów są pociągnięte kable do tychże, czy nawet na kablach oszczędzili ?? A jeśli nie ma nawet kabli, to czy ktoś z Was bawił sie w montaż i czy warto się grzebać ??
Niedlugo po pojawieniu sie pierwszych P2 pojawiali sie pierwsi chetni do tego rodzaju tjuningu zlosnik.gif jednak ASO twierdzilo, ze oprocz wymiany samych lamp konieczna jest wymiana calego komputera screwy.gif
Wedlug mojej wiedzy nikt na kaciku nie szarpnal sie na wymiane lamp wraz komputerem (na wymiane lamp i dorabianie chalupnicze wlacznika halogenow chyba tez nie) zatem temat caly czas jest otwarty biglaugh.gif
> Witam ...
> grzebać ??
> Pozdrawiam
Ja mam okurat seyjnie halogeny (wersja ELX) i używam dość
często - nawet jak nie ma mgły (w charakterze wyszukiwaczy dziur) zlosnik.gif i przy okazji nikogo nie oślepiam ok.gif jak to ma miejsce w przypadku żarówek 85-100W.
Samo pociągnięcie kabli - nawet jak ich nie ma (bo nie wiem czy są - trzeba podnieść maske i zajrzeć), nie stanowi większego problema - włącznik do halogena też nie powinien być zbyt drogi - tyle, że wtedy nie będzie współpracowało z długimi i mijania clown.gif.
Gorzej z samymi halogenami - wydawać 2 x 900 zł za cały reflektor.... - a osobno halogenów nie widziałem, no i żeby wymienić żarówkę od halogenów - to już na pewno trzeba odkręcać reflektor (i zderzak hehe.gif) i nawet metodą NA PRODISHA bow.gif nic nie zdziałamy. zakrecony.gif
WNIOSKI:
Reflektory z 2 soczewkami poprawiają wygląd zewnętrzny krolik.gif i walory użytkowe Punta pub2.gif
> Witam ...
> się grzebać ??
> Pozdrawiam
Witam.
Jeśli chodzi o montaż halogenów to brat wpakował takowe do P. Go!, przy czym były to osobne halogeny na dole zderzaka (między użebrowaniem dopr. powietrze do chłodnicy) - zrezygnował z zakupu nowych lamp ze zintegrowanymi halogenami p-mgłowymi bo było za drogo.
Instalacja wygląda mniej więcej tak:
- zasilanie halogenów - wprost z klemy+ jest wyciągnięty przewód (do siakiejś krzynki w komorze silnika) tam jest wpakowany bezpiecznik a za nim przekaźnik (nie pamiętam nru stopki) a potem już lecą przewody bezpośrednio do halogenów (nie ma oczywiście znaczenia czy są w zderzaku czy oryginały pod kloszem) Tym sposobem komp. nie widzi halogenów w instalacji.
- sterowanie przekaźnika - plus wziął za bezpiecznikiem od postojów (żeby było przepisowo i zabezpieczone) natomiast sterowanie odbywa się minusem za pośrednictwem włącznika w kabinie (gdziekolwiek go sobie zamontujecie). Ze względu na fakt że prąd sterujący przekaźnikiem jest b. mały, komputerek nie jorgnął się, że coś jest nie tak i wszystko działa do tej pory znakomicie. Jeden malutki minusik - włącznik nie posiada podświetlenia (co by się komp. nie buntował)
Zakładałem centralny zamek i w aucie nie było kawałka kabla do tego typu urządzenia. A fiat jest niestety oszczędny sick.gif.
> Witam.
> było za drogo.
Kolega bardzo ciekawe rzeczy pisze ok.gif Też się zastanawiałem nad włożeniem halogenków (oczywiście nie oryginalnych) tylko zawsze były jakieś przeszkody. Twój wątek jest bardzo pomocny. Mały schemacik i już zaczynam pracę, no i ten przekażnik (jaki?). Będę wdzięczny za info. 20.GIF
Jak coś wyskrobię to wrzucę na forum - muszę jeszcze zerknąć na oznaczenia stopek przekaźnika.
Jakieś 2 m-ce temu montowałem halogeny również u siebie w Lancii (instalacja pewnie niewiele różni się od P 75) więc jestem jakby na bieżąco.
A jakie? I za ile?
Rozmawialem z elektrykiem w jednym z ASO i powiedzial, ze bron boze nie trzeba wymieniac wcale kompa - to tylko taka gadka ASO, coby podrozyc koszt wymiany. Mozna smialo podpinac halogeny pod komputer (w aucie, w ktorym nie bylo wczesniej takowych), tak jak wyciagac kabelek od komputera do radia Fiatowskiego. Nie ma zadnych przeciwwskazan do wykonania tych czynnosci.
> A jakie? I za ile?
Te które zamontowałem u siebie to soczewkowe (ca. 180 zł) ale ja miałem je z rozbitego auta w zasadzie bez płacenia (za drobną przysługę). Musiałem trochę pokombinować z z dodatkową jakby to nazwać - maskownicą tak żeby też wizualnie dobrze to wyglądało bo oryginalny otwór w zderzaku ma średn 76 mm a soczewka niecałe 50 (poza tym obydowa jest jajowata). Ale niedawno oglądałem na stronie wesemu że teraz mają w ofercie okrągłe (przeciwmgłowe i dzienne) o średn 80 mm i trochę żałuję że sobie takich nie zapodałem (jakośbym dopasował i bardziej przypominałyby oryginalne)
W tym samochodzie faktycznie wszystko idzie przez komp - przerabialem to jak rozpracowywalem oswietlenie bagaznika - kabelek z wlacznika idzie do kompa i wraca do lampki z kompa screwy.gif
Mlody chlopak.
Sam ma Punto II HGT i zreszta czasem zaglada na kacik.
Jak widzialem kiedys jego autko, to nawet wstawis sobie reflektory xenonowe do tego Punciaczka. Ogolenie koles robi dobre wrazenie smile.gif
Szczegóły prosimy.
> Szczegóły prosimy.
To o szczegoly musicie jego spytac - wiem, ze nie obylo sie bez przerobki klosza.
Znaczy się kogo? ;->
Buuueee, to odpada.
Obawiam się, że to chyba nie tak. Ja już uwieżyłem w wersję z komputerem wymienianym z równoległym montażem halogenków. Pytałem też 3 Aso i 2elektryków niezależnych o specjalizacji FIAT i jeden speco-elektryk ASOwy który chciał mi (poza firmą tanio) zapodać halogenki w wersji bezhalogenkowej i... pupa.gif Porozkręcal cosik, posprawdzal, pomierzył i sam sie poddał... wsjo idzie przez komp. Dla testu zmieńmy zarówkę np światła pozycyjne, powiedzmy tył na 5W wiekszą. Komputer głupieje automatycznie wykazując przepaloną żarówkę (sprawdzone). A wrzucajac halogenki komputer ponoć nawet ich nie zauważy, nie mówiąc o wspólpracy ze światłami drogowymi/mijania
> Ja tam sie za chlopakami nie ogladam
Ja też wole kobiety ... Ale halogeny by się przydały smile.gif Jednak widze że będe musiał to wszystko przemyśleć. Dzięki wszystkim za wypowiedź.
> Szczegóły prosimy.
Bisex... eeeeeeee... bixenon.... zakrecony.gif270747800-sex.gifgrinser006.gif
