Błąd C0050-00 czujnik prędkości koła zafira b.
Błąd jak w tytule, prawe tylne koło. Pojawia się przy ruszaniu wtyczką, przewodem. I pytanko. Jeśli wywala go na postoju to raczej by był chyba przewód? Czy uszkodzona piasta też pokaże błąd na postoju? I co w piaście może się uszkodzić prócz złącza hmm.gif
pokaże, czujnik jest w piaście
Hm., hmm.gif to od czego zacząć? Przewód niby nie wygląda na uszkodzony.
> Hm., to od czego zacząć? Przewód niby nie wygląda na uszkodzony.
u mnie w vectrze są identyczne na każdym kole.
Zamieniłbym np na osi, jeśli błąd znów wyskoczy w ty samym czujniku to go masz
A to muszę zobaczyć, czy tylne mam takie same. Jeśli tak to podmienię ok.gif
Poprawiłem wtyczkę, była wysunięta do połowy, zobaczymy co będzie dalej ok.gif
