Megane II 1,4 - Szarpanie przy ruszaniu ?
stalan
Pacjent Megane II 1,4 - podczas porannego ruszania , na pierwszym biegu, bardzo często pod pedałem sprzęgła, wyczuwalne jest szarpnięcie/poszarpywanie .Dzieje się to wyłącznie przez kilka pierwszych kilometrów , do czasu właściwego rozgrzania silnika.Zjawisko to nie występuje zupełnie na innych biegach poza pierwszym i jak już wspomniałem, całkowicie ustępuje po rozgrzaniu silnika.Moim zdaniem gdyby problem leżał w mechanice sprzęgła, temperatura silnika nie miała by na to wpływu...a może się mylę niewiem.gif.
> nie miała by na to wpływu...a może się mylę .
w pierwszej kolejności trzeba odpowietrzyć wysprzęglnik - miałem to samo, niestety u mnie skończyło się na wymianie całego sprzęgła (wysprzęglnik się rozszczelnił i zalał sprzęgło)
Bardzo prawdopodobna przyczyna ok.gif , ale...jaki wpływ na brak szarpania ma temperatura silnika? .
> Bardzo prawdopodobna przyczyna , ale...jaki wpływ na brak szarpania ma temperatura silnika? .
na to pytanie nie jestem w stanie rzetelnie Ci odpowiedzieć. Taki jest objaw, ale dokładnie dlaczego ustępuje po nagrzaniu silnika niewiem.gif
Niestety odpowietrzenie wysprzęglika nie dało kompletnie nic ,wycieków brak. Pierwsze , nieraz drugie poranne ruszanie z szarpnięciem , później OK.
no to chyba musisz się na razie przyzwyczaić i zacząć odkładać na nowe sprzęgło oslabiony.gif
Stawiał bym raczej na siłownik sprzęgła(wysprzęglik) ,w przypadku mechanicznej wady sprzęgła ,nie bardzo rozumiał bym zależność od temperatury silnika, (w przypadku wysprzęglika też nie za bardzo rozumiem). A co do wymiany sprzęgła ,to kosmosu tam raczej nie ma, więc koszty ewentualnej jego wymiany powalać nie powinny.A z drugiej strony ,problemy ze sprzęgłem ostatni raz miałem...prawie trzydzieści lat temu w maluchu.No tak Francuz , co tu wymagać hmm.gif.
> raz miałem...prawie trzydzieści lat temu w maluchu.No tak Francuz , co tu wymagać .
jak już będziesz miał wysprzęglnik w ręku to będzie żal, żeby całego sprzęgła nie wymienić, bo pewnie też już nie będzie w najlepszym stanie. Ile auto ma przebiegu?
> moja megane miała 180tyś i oryginalne sprzęgło , a clio 200tyś
W Primerze miałem prawie 300 tys., i problemów ze sprzęgłem nie było. Ale...to nic nie znaczy . Na trwałość tego typu podzespołów , wpływa wiele czynników , począwszy od "kultury technicznej" poprzedniego właściciela,po jakość zastosowanych podzespołów i rodzaju konstrukcji.
