Wanna wstawiona pod glazurę a maksymalna szerokość szpar
Fachowiec wstawił mi wannę pod glazurę. Podobno, bo na razie jestem gdzie indziej to nie widziałem, z relacji ojca wynika że płytki są nierówne i połowa styka się z wanną a połowa ma szpary do maksymalnie 2 mm. Boję się że więcej, bo jak ojciec to widzi, przy jego wadzie wzroku, pewnie szpary są większe. Oczywiście drażni mnie nierówność płytek to raz, ale mam nadzieję że da się to zasilikonować w sposób, aby te nierówności były niewidoczne.
Jaką maksymalnie szparę można zasilikonować i czego mają użyć żeby szpary były niewidoczne a nie ucierpiała trwałość.
A może 2 mm to żadne szpary i "tak ma być" i to te płytki stykające się z wanną stanowią problem ?
A może wszystko jest w porządku i niepotrzebnie sieję panikę ?
Jest przecież cały wątek na ten temat. 2mm szparę łatwo i skutecznie można zasłonić silikonem, zwłaszcza w przypadku, gdy płytki zachodzą na wannę. Gorzej, gdy płytki stykają się z wanną, ale jest szansa, że po napełnieniu wanna jeszcze się ułoży i osiądzie.
Ta szpara to jest ok, nawet mogła by być większa i nie było by problemu - większym problemem są moim zdaniem płytki stykające się z wanną, tak być nie powinno.
Widziałem jak to wygląda, szpary do 3 mm. Jedna płytka jest prawie na styku z wanną. Kartkę papieru można wetknąć. Będzie ok czy trzeba podciąć płytkę ?
