Jaka pompa paliwowa do 1.2 16v?
Wybieram się w niedzielę do Słomczyna i muszę kupić pompeczke paliwka do nowego serduszka.
Czy pompa z 1.1 mpi wystarczy?
> Upolować coś komuś na giełdzie? Dobrze strzelam
> nikt nie wie, nikt nic nie chce......
kolega by mi może upolowal tanio przyciski d cc podswietlane tzn takie 4 do :elektrycznej szyby,przeciwmgielnych tylnich,spryskiwaczy i wycieraczki tylniej + jeden osobny do światel awaryjnych grinser006.gif
może spytaj DARCYK1 ,wiesz w szoku jest ale już napewno mu przeszło rotfl.gif bo on będzie wiedział najlepiej waytogo.gif
a j abym chciał... przód sprężynki Sportowe np. EIBACH albo H&R.... do CC oczywiście...ale sam przód... no i jeszcze jedno tak przy okazji...a kratki nawiewów do CC te podwójne z przodu to nie chcesz nadal cfaniaczek.gif bo mam leżą i czekają jump.gif
> przodu to nie chcesz nadal bo mam leżą i czekają
z progresami ciężko na giełdzie, ale będę się rozglądał
jak naiwew nie przeszkadza to niech poleży jeszcze troszkę,ok?
lepeij pompke od palio/siena/punto 1.2 mpi kup se bo słyszałem ze wydajniejsza niz 1.1 mpi ale moze siem myle
chyba na odwrot - wydajniejsza z 1.1 mpi (3,5bar), ale trza przerabiac , bo powrotu nie ma
1.2 75 2,5bara , 1.2 16v 86 3bary
jezeli sie myle niech ktos poprawi
pzdr
o jakiej 16v mowimy ? ilu konna?
> sprawdz obie i 8v tez jestem ciekaw ile bar wydają
ale kiedys czytałem , ze na listwie tego cisnienia nie osiagaja
> pzdr
ja własnie takie mialem odpowiednio a dzis kupilem znow ta 2.5 bar zlosnik.gif
... pewnie do swego seryjnego 1.1 , ktorego nie bedziesz ruszac , ale przez przypadek juz wiekszosc czesci masz z 1.2 75 rotfl.gif
ps. tak w ogole kupiłes tamtego scs?
no dzis jade bedem ok 19 w domu to napisze czy kupilem czy nie,przypadkowo dzis kupile graty-jutro siem pochwale
jaka masz listwe returnless czy zwykła?
ale slyszalem ze 1.1 mpi bedzie ok
kolezka w rawie ma taki sam silnik, listwe pewnie tez, zalozyl od 1.1 mpi i od wakacji jest ok 20.GIF
> nie ma znaczenia czy 80 czy 86 wazne jest jaka masz listwe
nie znam sie na tym nawet nie pamietam jak wyglada, bo lezy juz dluuugo w garazu. od poniedzialku skladamy autko
> a na tym to sie nie znam
masz przelew na listwie czy nie? bo jak tak to trzeba bedzie dorabiac powrot, pompa sama w sobie jest tylko wlasnie mozliwe ze bedzie trzeba dorabiac powrot paliwa chyba ze masz listwe returnless. no i jest jeszcze jeden problem bo nie bedziesz mial kontrolki rezerwy oslabiony.gif
a w wersjach 86km sa rozne listwy wtryskowe?!
pzdr
> rezerwy
nie moge sie teraz dodzwonic do kolezki
z tego co pamietam to nic nie trza bylo dorabiac
> pzdr
od 98r fiat juz wprowadzil returnless i w 75'tkach tez... ale byly takie i takie dopiero chyba w 99r byly tylko returnless
jest powrót 20.GIF to jaka pompke?
bede mial rezerwe?
> jest powrót to jaka pompke?
> bede mial rezerwe?
wiec 1.1 mpi napewno styknie , ale bedzieszz musiał ja przerabiac
jak chcesz tylko włozyc - to seryjna 1.2 16v 86km z powrotem
pzdr
> bede mial rezerwe?
masz dwie opcje:
1. tansza: pompa z 1.1 mpi ale bedziesz musial dorobic powrot do pompy lub do zbiornika (to drugie wiaze sie z tym ze na zakretach pompa bedzie lapac powietrze i silnik bedzie przerywal frown.gif) i nie bedzie rezerwy...
2. do pompy spi zalozyc wklad mpi p1/siena bo ) i bedzie ok. ale najlepiej bylo by zapodac orginalna pompe z p1 16v lub 1.1 mpi ale przy niej troche trzeba podlubac zeby dopasowac do obudowy spi...
