Czy okap w funkcji pochłaniacza da radę?
Cześć.
Specjaliści od remontu podłączyli mi okap w kuchni... pod kratkę wentylacyjną crazy.gif To podobno standard wśród niedouczonych majstrów, ja nie dopilnowałem i tak zostało. Efekt - to oczywiście brak wentylacji grawitacyjnej i spora wilgoć, gdy okap nie jest włączony. no.gif
Muszę coś z tym zrobić, nie bardzo chcę kuć dziurę w ścianie, aby wyprowadzać opary na zewnątrz; drugiego oddzielnego kanału w kuchni nie ma.
Czy jeśli przerobię okap na pochłaniacz montując filtr węglowy i ewentualnie tłuszczowy + udrożnię kratkę wentylacyjną to takie rozwiązanie będzie działać?
Jak często trzeba wymieniać taki filtr, jak z wilgotnością pomieszczenia?
Ktoś w ogóle użytkuje okap jako pochłaniacz?
Kuchenka jest gazowa, więc tłuszczu trochę produkuje.
na moje będzie jak teraz lub gorzej. Ojciec tak miał, po pół roku pociągnął rurami wylot przez ścianę na zewnątrz
Nie podejdzie.
Jak miałbym tak rzeźbić to lepszym rozwiązaniem byłby Awentis Economy
Ale nie bardzo mi się mieścił w obudowie okapu...
Jak jest gaz, to takie rozwiązanie nie przejdzie. Podobnie nie przejdzie zajęcie JEDYNEJ wentylacji okapem. Musi być otwór wentylacyjny dostarczający powietrze do spalania. Pierwszy przegląd powinien się tego przyczepić.
Otwór wentylacyjny nie służy do dostarczania powietrza do spalania! To jest wywiew, a nie nawiew.
łooot? Jaki dostarczajacy? Do tego sluzy okno lub nawietrznik, czy jak to sie zwie.
