Poziom oleju w silniku.
Zaświeciła mi się czerwona kontrolka z bagnetem oleju i informacja żeby sprawdzić olej. Po całonocnym postoju, na bagnecie widać poziom oleju powyżej połowy wskaźnika, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapala się znowu kontrolka i informacja o sprawdzeniu oleju.
Dolewać olej mimo że bagnet pokazuje że jest OK?
> oleju.
Temat przerabiany przez Kazu i mnie, dolej i zobacz czy problem ustąpi. Niestety nasze miarki są dość kapryśne i potrafią się rozciągać.
Jutro doleję. Jakby na to spojrzeć z optymistycznej strony, to wypada mi się cieszyć, że przez DPF nie przybywa oleju zlosnik.gif
> nie przybywa oleju
Bardzo pozytywne podejście do zagadnienia!
ja tak mam po ok 8 miesiacach poi wymianie ( ok 20 kkm )
dolewasz 100ke i dalej smigasz.
Tak mi zreszta TU podpowiedzieli:)
> całonocnym postoju, na bagnecie widać poziom oleju powyżej połowy wskaźnika .
Miałem raz podobną sytuację - poziom był około 1/2 , dolałem na 3/4 i jest spokój .
W JTD trzymałem zawsze poziom w połowie i było OK , ale jak widać MJTD lubi mieć wyżej albo sama miarka jest niewłaściwie wyskalowana hmm.gif
Dolałem i po przejechaniu 240 km w trasie, kontrolka się nie zapaliła ok.gif
Miałem podobnie, stan w okolicy połowy... Ostatnio zapaliła się kontrolka, dolałem "setke" i cicho sza...
Nigdy nie wiem ile jest oleju, bo miarka zawsze jest zaznaczona w całości. Mam wrażenie jakby w trakcie wyciągania bagnet znaczył się olejem.
Mam to samo. Strasznie mnie to wkurza angryfire.gif. Ostatni raz dolewałem w lutym a teraz tydzień temu. Czyli chyba norma spineyes.gif
tez kiedys wlos mi sie zjezyl widzac te kontrolke.
Poziom byl w polowie, po dolaniu 200-300 ml spokoj.
Po wymianie na Millersa EE juz kilka tys i nic nie swieci:)
Wytrzyj najpierw bagnet na całej długości , pomiar to jakaś sekunda a potem wyciągnij płynnym ruchem .
Doświadczalnie stwierdziłem że przy takim sposobie sprawdzania poziom jest najbardziej czytelny .
> ruchem .
i zawsze inny:)
ciekawe jaki inzynierek wymyslil bagnet:)))
Zwykly druk w lanowozie i widac dokladnie a tu cyrki w krecenie, predkosc wyciagania itp..
> i zawsze inny:)
Sam pomysł jest super , tylko jak widać z jego realizacją nie zawsze wszystkim wychodzi ...
> W JTD był zawsze taki sam , w MJTD jest zbliżony do poprzedniego
skoro tak banalna czynnosc zawsze daje inny wynik to inzynierek zza biurka temat obmyslil:)
Ze kawalek drutu zly jest?
Super pomysłem jest informacja od komputera o zbyt małej ilości oleju ok.gif
Na bagnet można sobie spojrzeć czasem z ciekawości, czy olej nie jest już za czarny zlosnik.gif
Swoją drogą to przez parę lat z Cromą nie miałem potrzeby dolewać oleju. Raczej problem mógłby być w drugą stronę, bo wiadomo, dpf. Raz odciągnąłem ze 100-150 ml oleju ale mordęga była straszna. Wydawało mi się, że jest za dużo. Ale z powodu tego bagnetu do dzisiaj nie wiem jaki był realny poziom oleju w silniku. Ponieważ przy zmianie oleju boję się przelania - nigdy nie wiadomo czy mechanik poczekał aż spłynęła całość oleju a i tak coś tam zostanie, daję tylko 5 l oleju, a resztę ok. 250-300 dolewam sam. W misce powinno być 5.4 l w silniku 2.4 jtdm. Jak dotąd żadnych problemów.
