jaki uszczelniacz półosi uno 1.4?
Muszę kupić uszczelniacz półosi lewy ale od strony skrzyni biegów. No i w sklepie sprzedawca nie mógł tego znaleźć. Mógłby mi ktoś podrzucić jakiś numer tej części? czy jakiś link?
Uszczelniacz lewy od strony skrzyni i guma. Uno 1.4
A jest tam jakiś inny uszczelniacz, niż od strony skrzyni? niewiem.gifgrinser006.gif
> mógł tego znaleźć.
Kiedy jeszcze potrzebowałem różnych utensyliów do fiacika, polecono mi sklep przy małym warsztacie. Tam pani Patrycja (nawiasem mówiąc posiadaczka niezłych poduszek powietrznych oink.gifgrinser006.gif) znajdowała mi w swoich katalogach potrzebne elementy bez problemu.
Uszczelniacz 92601390, guma 7625541, opaska duża do gumy 13435708, opaska mała 13434070
Są to elementy występujące w innych modelach Fiata: CC, SC, Uno z różnymi silnikami.
no tam w przegubie jeszcze przy kole, chciałem byc dokładny i dobrze zrozumiany^^
> Tam pani Patrycja (nawiasem mówiąc posiadaczka niezłych poduszek powietrznych ) znajdowała
ok dzięki, podam te numery sprzedawcy i niech szuka:)
a powiedz mi jeszcze czy ten uszczelniacz w 1.4 jest taki sam jak w np 1.0?
Dziwne: miałem to rozebrane nie raz, ale w przegubie od strony koła nigdy nie znalazłem uszczelniacza... hmm.gifgrinser006.gifhehe.gifwink.gif
Wg katalogu części zamiennych FAP, edycja 2, luty 2002r - tak: 0,9 1,0, 1,4 1,7D - ten sam numer referencyjny.
> uszczelniacza...
no to może źle się wyraziłem, sorki:), w każdym razie chciałem tylko doprecyzować, że nie chodzi mi o przegub tylko ten uszczelniacz przy skrzyni
> referencyjny.
dzięki:), podam sprzedawcy ten nr jutro i niech daje co trzeba
> uszczelniacza...
> referencyjny.
a dokładniej to w 0,9 i 1,0 były możliwe 2 typy gum osłonowych i jeden typ usczelniacza
w nowszych typach 1,0 i w 1,4 były gumy na cybant uszczelniane do skrzyni po obu stronach (skrzynie na gruby wałek)
w 0,9 i starszych 1,0 z prawej strony jest inna guma - dociskana do skrzyni za pomocą obręczy i 3 śrubek M6.
pozdr
potwierdzam słowa Pawła, dodam iż guma na obręcz występowała w tzw "długich" skrzyniach...
