pianka pod armature
czy takie formatki pianki uszczelniajacej do dociecia maja sens?
Chodzi o umywalke podwieszana ciezka (60x45 kolo twins), bidet krecony do podlogi oraz kibel kompakt stojacy, ale krecony do sciany (roca gapbclean rim).
Jeżeli tylko przykręcasz bez silikonowania, to maja sens, bo przy ewentualnych nierównościach podłoża (uskok płytek) eliminują naprężenia punktowe ceramiki sanitarnej.
Jeżeli wciskasz silikon, nie mają sensu.
silikon nie tylko dookola, ale i pomiedzy umywalke, a sciane? Pierwsze slysze.
Silikon zamiast (jako substytut) tej pianki. Bez tego może się zdarzyć, że wieszany obiekt będzie dotykał płytek tylko w kilku miejscach i albo przy dokręcaniu coś pęknie, albo będzie trzeszczeć przy obciążaniu.
a co lepsze?
Wystarczy dookola, ale wciśnięty mocno palcem w szczelinę. Wejdzie miejscami między płytki a umywalkę na kilka mm. Umywalki nie dociągasz śrubami na siłę, a lekko. Gdy silikon zwiąże, masz bardzo silne mocowanie bez naprężeń. Żeby zdjąć umywalkę, będziesz musiał cienkim ostrzem ciąć między umywalką a kaflami.
Gotowe to zwykłe naciąganie. Można sobie samemu wyciąć za darmo z odpadów.
W domu nie miałem nic podkładane. W lokalach podłożyłem z ciekawości.
Nie ma różnicy. I tak zasilikownowane, więc tak naprawdę silikon po obwodzie amortyzuje.
Piankę pod kibelek stosowalem raz w mieszkaniu, gdzie przez ciasnotę musialem kilkukrotnie jeździc nim po płytkach na podłodze, żeby dopasować odpływ i nie chciałem ich porysować. A potem mi się już nie chciało wyciągać. Docięta z resztek po ukladaniu paneli. A i tak ostatecznie zasilikonuję.
> zasilikonuję.
czyli umywalke i kibel do sciany - najpierw dopasowac, potem odsunac, dac kilka paskow po calosci, dosunac na 5mm, zasilikonowac, dociagnac i zebrac nadmiar?
Tylko nie wiem, co miedzy bidet/kibel, a podloge - ta jest z teaku. Dalbym bez niczego i tylko silikon dookola.
Nie, bo w razie konieczności wymiany będziesz musiał ciąć stalowym drutem. Pasków nie dajesz. Przykręcasz porcelanę na sucho, ale dociągając tylko na tyle, żeby doszła do ściany. Mocniej nie, bo wywołasz naprężenia. I wtedy silikonujesz po obwodzie wciskając silikon maksymalnie między porcelanę a ścianę.
> silikon dookola.
Można. Natomiast jeżeli do ustawienia go musisz nim poszurac po podłodze, ro na czas szurania podłóż coś pod niego, żeby nie porysować podłogi. Może to być coś, co dotniesz i zostawisz, albo coś co wyciągniesz.
