[astra f] zgrzyt skrzyni
Witajcie mam problem ze skrzynia ktory pojawia sie wraz ze spadkiem temperatury na zewnatrz. Im robi sie chlodniej to odpalajac autko rano po nocy bardzo ciezko wchodzi drugi bieg podczas jazdy. Dalsze biegi ok ale czuc lekkie drgnieciena lewarku. Dodatkowo zauwazylem ze gdy auto jest w ruchu na wcisnietym sprzegle wbijajac i wybijajac 2 lubi zazgrzytac. Co moze byc tego powodem skoro polaczenie silnik skrzynia jest rozlaczone. Podczas postoju nie zgrzyta. Olej zmienilem rok temu na inny niz gm, jaiis polecany tu, wroce do domu to znajde.
Zbyt lepki olej, albo/i niepełne wyłączanie sprzęgła.
Mobilube1 SHC 75W90 lub 70w90 poszedl w skrzynie dokladnie to musze opakowanie odszukac. Na dniach planuje zregenerowac wybierak biegow bo ma spore luzy- nie wiem czy to moze cos miec wspolnego. Co do sprzegla mam z nim problemy tj pada docisk lub krzywa tarcza? Ruszajac bez gazu telepie bardzo wyczuwalne w upalne dni. Ostatnio linke regulowalem jak w ksiazce etzolda bo do wymiany sprzegla mi sie nie spoeszy a to ma 30kk dopiero. Pozdrawiam
> wspolnego.
Tak, to może mieć coś wspólnego, u mnie miało i ustąpiło po wymianie mechanizmu. Ale luzy są na dźwigni zmiany biegów czy bardziej na "pająku" przy skrzyni?
Przy samym lewarku luzowniema. Duze luzy sa na pajaku-wybieraku ktory bede regenerowac i delikatne na jablku tam dam nowy klin
  • 8 miesięcy później...
Witajcie, wymienialem kompletne sprzeglo, dodatkowo regulowalem mechanizm. Problem ze zgrzytem dalej istnieje. Przy szybkim wrzucaniu 2-ki czasem zgrzytnie. Inne nie. Gy samocho toczy sie, sprzeglo wcisniete i bawie sie jakbym wlaczal i wylaczal 2-ke ale nie calkiwicie (do neutralnego polozenia) i wtedy lubi zgrzytnac. Czy cos tam sie nie rozlacza? Delikatnie wyczuwalne dla 3-ki. Czy moze to byc wina oleju? Zalany 1-2 lata temu mobilube shc 75W90. Czy moze lepszy olej GM?
Mechanizm zmiany biegów czy linkę sprzęgła?
mechanizm zmiany biegow z zestawu naprawczego byl regenerowany + nowy klin przy wybieraku. Zrobilem to przed wymiana sprzegla okolo 2 tygodnie. Linka tez jest nowa smile.gif
