Wiązka tylna CC
Pany powiedzcie mi czy każde cc ma z tyłu w pasie dwie masy?
Mam małego babola którego już naprawiłem ale nie wiem jak to rozwiązać żeby to miało ręce i nogi.
U mnie brakuje prawej masy czyli od strony pasażera i do tego mam problem z masą pompy paliwa która wg schematu powinna być z tyłu z lewej strony a u mnie leci do przodu i jest ucięta z przodu w progu, wygląda na to jakby miała lecieć gdzieś dalej ale problem jest taki że z przodu w cc nie ma punktu masowego koło nogi jak w sc. Może być tak że mam wiązkę tylna z sc? Wiem że kabinowa mam z ccsa ale za chiny nie wiem skąd jest tylna spineyes.gifzlosnik.gif
Tylna wiązka sc ma jedną masę - patrząc od tyłu auta lewa strona pod zderzakiem, kabinowa część wiązki sc też ma jedną masę - po prawej stronie obok prawej nogi pasażera na wysokości dolnej części deski przymocowana do słupka,
w wiązce kabinowej sc kable pompy paliwa wszystkie idą do przodu auta (wyłącznik uderzeniowy FPS)
W moim ccsie jest tylko jedna masa z tylu ale z 700 byla inna (nie mowie o zasilaniu pompy paliwa) byla poprowadzona inaczej takze mogly byc dwie masy. Zalezy czy do pompy masz ori czy moze dorobione przewody w tej wiazce.
> W wiązce wygląda na to że masa jest ori i leci do przodu
Jest tez masa z przodu przy skrzynce z bezpiecznikami ale to nie od pompy paliwa . Przynajmniej w moich ccs-ach tak bylo.
