Jak znalezc sile z ktora jest dociagnieta sruba?
Takie pytanie - jest sobie skrecony srubami element. Podobno w manualu powinna byc podana sila z jaka sie dokreca sruby, ale niestety nie udalo sie znalezc tej wartosci frown.gif do serwisanta ktory na 100% ma te wartosci bede mial dostep za tydzien... a problem jest taki ze trzeba element rozebrac i zlozyc, ale nie moze byc za mocno skrecony zeby nie przekrecic gwintow albo nie zgniesc przekladki z tworzywa.
czy maja klucz dynamometryczny da sie jakos oszacowac z jaka sila sa dokrecone sruby?
Nie, ale przynajmniej teoretycznie można na takiej śrubie zrobić jakiś znak, odkręcić i dokręcić kluczem dynamometrycznym do znaku. Ale wydaje mi się, że mocno teoretycznie grinser006.gif.
Dobry pomysł pod warunkiem, że śruby były przykręcone niedawno i na gwintach nie ma kleju.
Są też tabele momentów dokręcania dla śrub o danej średnicy i skoku gwintu, ale odnoszą się do połączeń w których nie występują przekładki z tworzywa.
Ja napisałbym o jakie urządzenie chodzi. Pewnie znalazłby się ktoś na AK z dostępem do serwisówki i podał jaki ten moment ma być zlosnik.gif.
pomazane na niebiesko, pewnie jakies smarowidlo od loctite
> podał jaki ten moment ma być .
> sa to normatywne momenty ale powinno pomoc
dzieki
> wolalbym nie pisac
A co bombę budujesz, twoje pytanie brzmi jak coś w stylu jakie auto spełnia moje wymagania/potrzeby ale nie powiem jakie mam
To pamiętaj, aby też dać klej do gwintu, bo oznacza to, że śruba sama może sie wykręcić.
Ja kiedyś nie dałem i odkręciła się śruba w rozrządzie i silnik papa.
trzeba przestawic urzadzenie ktore jest przysrubowane do podlogi i do podajnika slimakowego. Wszystkie sruby albo maja podane w tabelce momenty albo mozna skrecic na czuja, niestety sruba blokujaca mechnizm regulacji naciagu pasa napedowego nie jest w zaden sposob opisana i teraz nie wiemy czy mozemy zrzucic pas bez ruszania naciagu czy trzeba poluzowac.
Praska jest robiona na zamowienie a nasz kontakt u producenta tez nie byl pewien i poprosil o chwile czasu na zastanowienie (i na kontakt z serwisantem ktory na 100% powie co i jak). A ja w miedzy czasie zapytalem tutaj czy da sie to jakos oszacowac te wartosci czy musimy czekac wink.gif
inna sprawa ze i tak pewnie nie pozwoliliby nam ruszyc niczego bez konsultacji z serwisem zeby nie stracic gwarancji smile.gif
PS. tak to jest jak sie automatyk z informatykiem zabieraja z mechanike grinser006.gif - pewnie sie dowiem od serwisanta ze trzeba bylo dokrecic na klej, albo zrzucic pas napedowy bez dotykania regulacji grinser006.gif w kazdym razie facet ma z nas chyba niekonczacy sie polew, bo czasami nie daje rady i parska smiechem na nasze pytania grinser006.gif
