Co z tym zrobić
jest sobie autko, które w ostatnim czasie więcej stało niż jeździło a w chwili obecnej musi zacząć jeździć regularnie.
Byłem z nim na przeglądzie okresowym i od spodu po obu stronach wygląda tak (taki odcinek jak na zdjęciu - progi czyste):
okolice tylnego błotnika
jest to powierzchniowe, po przetarciu papierem jest zdrowa blacha.
Co z tym zrobić ?
Przetrzeć do czystego, umyć, pociągnąć cortaninem i barankiem ?
> Co z tym zrobić ?
Oczyścić mechanicznie na ile się da, umyć i odtłuścić powierzchnię zmywaczem, na to warstwa Loctite 7500 zgodnie z instrukcją. Gdy minie już czas przewidziany w instrukcji to pomalować podkładem epoksydowym antykorozyjnym (może być np. Novol Protect 360). Gdy podkład wyschnie, to na wierzch baranek (może być Novol Antigravel - jest szary w sprayu). Jeśli masz ogrzewany garaż, to da się to ogarnąć w 3 doby.
> Co z tym zrobić ?
> Zdecydowanie
> No chyba ze masz kase to do specjalistów od podwozi
nie gwarantuje ze dobrze zrobią. chyba ze w trakcie jazdy zrobia zdjecia
bez demontażu zasłaniających to elementów bym nie podchodził do tematu.
Zrobi się więc z tego grubsza strzelanina.
Po ubiegłorocznych doświadczeniach z czymś podobnym mogę dodać, że będzie tak, że zacznie szlifować i w pewnym momencie zacznie się zastanawiać czy brnąć dalej, zasmarkać byle jak i odpuścić, czy jak najszybciej sprzedać?
Wyjdzie w trakcie zdzierania tej rudej warstwy, choć wygląda to na powierzchniową rdzę to różnie może być. Poza tym ręczne czyszczenie tego papierem to nie będzie taka prosta sprawa, najlepiej to wiadomo - wypiaskować.
Nie wiem czy nie pociągnąłbym tego jakimś cynkiem w sprayu przed podkładem epoksydowym i przed barankiem. hmm.gif
W każdym razie wg mnie nie wygląda to ciekawie.
> jeździć regularnie.
> Co z tym zrobić ?
czyść, zamaluj i zabezpiecz to jakimś preparatem typu guma na pędzel ok.gif Przy czyszczeniu możesz to potraktować fosolem, tylko dobrze potem wodą spłucz, bo inaczej fosol dalej będzie "gryzł" wink.gif Lepsze to niż olać ok.gif
Raczej w druga stronę: można zagwarantować, że nie zrobią dobrze. Nikomu nie będzie się chciało bawić - bo wbrew pozorem to jest sporo pracy.
