[G] postojowki
Zauwazylem ze nie swieca postojowki z przodu (tyl swieci). Ok, pewnie sie spalily, ale po wymianie dalej to samo. Moze bezpiecznik, ale nie wiem ktory jest od postojowek. Tak sobie jeszcze mysle ze moze to cos innego, bo podejrzewam ze bezpiecznik zabezpiecza postojowki razem z mijania, a te jak i pozostale swiatla dzialaja bezblednie.
Jest jeden bezpiecznik na stronę. Drugi w rzędzie małych bezpieczników i pod nim. Oba 10A. Mijania obsługują inne.
Jeśli to ich wina to nie palą się też pozycje z tyłu, ale świeci tablica rejestracyjna.
Druga ewentualność to włącznik świateł.
Trzecia - uszkodzona wiązka, lub gniazda żarówek.
Czyli bezpieczniki musza byc dobre bo pozycyjne z tylu swieca. Pozostaja zatem 2 i 3 mozliwosc. Gniazda dobre - sprawdzalem miernikiem i napiecie nie dochodzilo do gniazd. Zatem albo wiazka albo wlacznik. Musze przesledzic jak ida kable, gdyby ktos mial schemat to bede wdzieczny.
Jak masz z przodu światła przeciwmgielne to sprawdź, czy da się je włączyć przy włączonych postojówkach. Jeśli nie -> wyłącznik do oględzin i ewentualnej naprawy.
Jak nie masz przeciwmgielnych to ja bym wyjął wyłącznik, zwarł w kostce na krótko odpowiednie wejścia-wyjścia i sprawa wiązki wyjaśniłaby się. Można dodatkowo zmierzyć napięcie na wyjściach wyłącznika podłączonego do kostki, wtedy wyjdzie, czy to wyłącznik.
PS. zasugerowałem się kol. Orochimaru z tym wyłącznikiem - oczywiście musi być sprawny, jeśli z tyłu świecą. Trzeba skupić się na przewodach, a szczególnie na ich wspólnej masie, bo od bezpieczników obie strony idą osobno...
Wypowiedzi nie kasuję, bo może przydać się, jeśli z tyłu również nie ma postojowych.
Pozdr.
Sprawdzilem, przeciwmgielne da sie wlaczyc na postojowkach przy przekreczonym kluczyku na zaplon. Czyli teraz to juz pozostala tylko wiazka.
Jw. dopisałem, sprawdź masę na gniazdach żarówek.
Pozdr.
Masa jest wspólna z mijaniem waytogo.gif.
Co nie znaczy, że kabel po drodze jest dobry wink.gif.
Wiem to, dlatego napisałem:
Quote:
masę
Pozdr.
Nie laczylo we wtyczce, ktora z wiazki dochodzi do lampy i w srodku sie rozgalezia na poszczegolne zarowki - poruszalem i zatrybilo. Masa odchodzi od swiatel mijania wewnatrz lampy i byla ok. Dzieki jak zwykle niezawodni Orochimaru & master22221.
