Turbosprężarka nie zawsze pompuje
Kumpel kupił Renault Megane II 1.9 dCi (za moją namową zlosnik.gif), problem jest taki, że auto idzie jak szatan ale np. po zmuleniu spod świateł, turbo przestaje pracować. Po dojeździe do następnych świateł i odczekaniu swojej kolejki zdarza się, że jeździ normalnie. Każdorazowe zgaszenie auta na około minutę również eliminuje problem (przynajmniej na chwilę).
W AR w takim przypadku zalecali czyszczenie overboosta ale czy tutaj coś takiego jest i można to rozebrać? Ewentualnie na co zwrócić uwagę?
Tam jest sprężarka ze zmienną geometrią ? jeśli tak to albo stoją kierownice albo tzw. sztanga lub gruszka do wymiany.
> gruszka do wymiany.
115KM, nie jestem pewny ale raczej bez zmiennej geometrii.
Ruszał sztangą, podobno chodzi ciężko i tak jakby skrzypi. Można to zalać olejem lub jakimś WD40?
sprawdzic gruszke, sprawdzic prace samego WG, wymienić co trzeba, wyczyścić WG i powinno byc git.
> no, wtedy zapiecze się już na amen
> Przekażę info a na weekend zaproszę do garażu
> Dzięki
cięgło od WG ma chodzic ciężko, bo tam jest dość mocna spręzyna powrotna.
A jak chcesz coś luzować, to nie olejem czy WD40, tylko naftą. Ta odparuje bez śladu po rozgrzaniu turbiny
a przepływomierz nie jest zasyfiony? w nieco starszym dTi dawał podobne objawy.
> Kumpel kupił Renault Megane II 1.9 dCi (za moją namową ), problem jest taki, że auto idzie jak
> W imieniu kumpla dzięki za każdą podpowiedź
> turbiny
Dzięki wielkie za podpowiedź.
Kumpel zaczął dumać nad zaworem VGT, tzn. wyjął ten malutki filterek-gąbkę (podobno zasyfiony), przedmuchał i jak na razie auto pracuje prawidłowo icon_eek.gif
Jest trochę zaolejony. W benzynie można go umyć?
> u mnie to były pierwsze objawy turbiny do regeneracji
Nie wiem dokładnie jaki tam jest dostęp do turbo, w weekend odkręcimy przewody i sprawdzimy czy da się wyczuć jakieś luzy na wirniku.
Pali się lampka od silnika i świec, a może coś więcej? Czy w ogóle nic. Objawy bardziej wskazują na sterowanie turbiny niż nią samą. Obadajcie czujnik ciśnienia doładowania póki co.
