[AH] "pyknięcie" przy przekroczeniu 20km/h - co to?
Wstyd się przyznać ale Astra jest już z nami 3 miesiące a teraz dopiero coś zauważyłem (chyba że wcześniej tego nie było). Otóż po odpaleniu auta i przy pierwszym przekroczeniu 20km/h (i tylko przy pierwszym) słychać cichutkie pyknięcie. Dźwięk podobny ni to do ryglowania drzwi (ale dużo dużo cichszy) ni to do pyknięcia przekaźnika. Dźwięk pochodzi gdzieś z okolic kolumny kierowniczej i jest bardzo cichy. Jak radio jest włączone to praktycznie jest niesłyszalny.
Ktoś może powiedzieć co to wywołuje ten dźwięk? Czy coś się przełącza / załącza?
PS. Nie mam włączonego ryglowania drzwi przy ruszaniu
uzbraja/aktywuje się wówczas ABS wink.gif
normalna rzecz- nie ma co się tym martwić
ooo nie wiedziałem - myślałem że ABS działa od momentu ruszenia icon_eek.gif
o kurcze... a ja myślałem że coś w klimatroniku się przestawia - z tym, że u mnie naprawdę głośno to słychać i nawet na podłodze czuć takie stuknięcie - że też wcześniej mnie to nie zastanowiło... mlot.gif
> zastanowiło...
u mnie też to dość mocno słychać i czuć
a spróbuj trzymać nogę w tym czasie na pedałach to wtedy poczujesz porządnie wink.gif
proste do sprawdzenia
depnij na hamulec przy 10-15 km/h na śliskim to zobaczysz czy działa grinser006.gif
A ESP macie? Bo u mojej mamy ten problem nie występuje hmm.gif tzn. słyszałem o tym ale nigdy nie słyszałem w tym konkretnym aucie.
> A ESP macie? Bo u mojej mamy ten problem nie występuje tzn. słyszałem o tym ale nigdy nie
tak ESP jest na pokładzie
Mi się wydaje, że ten odgłos występuje tylko w samochodach z esp. Ja nie mam w wyposażeniu esp i u mnie także nie ma tego dźwięku.
Dlatego o to pytam ok.gif wydaje mi się że tylko auta z ESP dają ten dźwięk.
jakby komuś chciało się czytać klik
No dobrze, sam tam pisałem nawet i kolega drahe wyłożył to też przystępnie tylko napisał ABS/ESP, co miałoby pokrycie w tym że auta wyposażone w moduł MK60 (ESP) wydają te dźwięki, bo ja albo głuchy jestem albo rzeczywiście u mamy tego dźwięku nie słychać - mama ma tylko ABS.
jak bedziesz zaczynał jechać to połóz lewą noge na pedał hamulca ( ale go nie wciskaj) i przy 20 km/h poczujesz takie stukniecie jakby spręzyna strzeliła albo ktos uderzył w pedał. Jak tego nie poczujesz to znaczy, że i dźwięku nie bedzie...
> A ESP macie?
> owszem, ESP z hillholderem jest
a hill holder to jest standardowa opcja która można aktywować?
Moduł ESP to obsługuje a było ich sporo, w zależności od alpha kodu (dwuliterowy kod) można sprawdzić co dany moduł obsługuje (ESP, HA, TPMS, DDS....)
Na module jest napisane, ewentualnie po vinie powinno dać radę, a już na pewno op-comem. Zaraz wrzucam rozpiskę grinser006.gif
> wrzucam rozpiskę
moduł jest pod ręcznym?
EDIT: jeszcze mi rozwiń te skróty i powiedz któro to jest ta alpha grinser006.gif
Pod maską przy zbiorniczku wyrównawczym. To pod ręcznym to jest czujnik YRS od ESP.
Dla przykładu, tutaj masz moduł taki:
Jest kod AL i patrzysz w rozpiskę, wiesz już co obsługuje.
o widzisz, a ja myslałem, że tam ma być moduł w postaci plastikowej sześciennej paczki facepalm%5B1%5D.gif
jeszcze mi powiedz któro w tym wykazie to hill holder?
> a najlepiej wszystkie skróty rozszyfruj
PEPS - Passive Entry Passive Start / Open & Start. To chyba ten cały system bezkluczykowy.
TPMS - Tyre Pressure Monitoring System - system monitorowania ciśnienia w kołach (są czujniki)
DDS - Deflaction Detection system - system wykrywania spadku ciśnienia w kołach (na podstawie sygnału ABS - obwód koła)
HBA - Hydraulic Brake Assist - system wspomagania nagłego hamowania, odpowiednik BAS
HSA - Hill Start Assist - asysten ruszania pod górę. Układ przytrzymuje ciśnienie płynu hamulcowego przez około 2s.
ARP - Active Rollover Protection - ma zapobiegać dachowaniu.
> przez około 2s.
> Ten pierwszy system średnio pasuje do bezpieczeństwa
Szukając informacji na niemieckim forum znalazłem jeszcze jedną tabelkę:
Z tego co czytałem o HSA to jak ktoś nie ma a ma ESP to trzeba wymienić ten czujnik przyspieszeń skrętnych na inny.
tak patrząc co wyżej pisze i na tą tabelke to by wychodziło że wszystkie modele mają PEPS
coś więcej na ten temat możesz powiedzieć? Ewentualnie możesz podrzucić jakimś linkiem skąd można zaczerpnąć więcej informacji?
Właśnie mi się wydaje że może to chodzi po prostu o ABS, że jest, bo każdy moduł to ma.
Tu jest opis co i jak podłączyć, łącznie z powyższą tabelką:
http://www12.zippyshare.com/v/29765059/file.html
Źródło:
http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=71368
> Źródło:
no to raczej będzie ABS
opis po niemiecku panic.gif - może jakoś uda mi się coś potłumaczycw googlu translatorze facepalm%5B1%5D.gif w kazdym razie dzieki smile.gif
> przez około 2s.
ATSD mam to w aucie i zastanawiam się jak to działa, bo raz, że siła wydaje mi się zależna od nachylenia samochodu (świetna sprawa np. w Chorwackim ukształtowaniu terenu), a dwa, że długość czasu jaki trzymają hamulce wydaje mi się dłuższa niż 2 sek, muszę to poobserwować jeszcze,
> pozniej zobaczymy co mam zamontowane
no i kicha
Nie wiem co to ale w mojej astrze też po ruszeniu jest takie drobne brzękniecie . Jak by dzwięk cieniutkiej sprezynki . Tylko i wylacznie zawsze po ruszeniu . Ciągle mnie to zastanawia Silnik to Z16XEP
> Nie wiem co to ale w mojej astrze terz po ruszeniu jest takie drobne brzekniecie . Jan by dzwiek
> Silnik to Z16XEP
to sprawdz czy jest to dokładnie przy 20 km/h
ten brzęk pojawia się po kazdym odpaleniu silnika i przekroczeniu 20 km/h
a masz ESP ?
EDIT: jak możesz to popraw to "też" bo trochę bije po oczach grinser006.gif
> a masz ESP ?
Nic mi nie wiadomo aby było ESP wink.gif tylko ABS - Wersja N-Joy.
Ewidentnie słychać to w okolicy kolumny kierowniczej . Takie delikatne szurnięcie Co do prędkości to muszę sprawdzić . Myślałem już że jest to powiązane z kręceniem kierownicą podczas manewrowania - coś np w manetce kierunkowskazów lub wycieraczek ale to raczej nie to
sprawdź tą prędkość i będzie odrazu wszystko jasne
