Gaśnie od kałuży
Polo 1.4 1997r. gaśnie po wjechaniu w nawet niedużą kałużę. Wymieniłem kable WN, kopułka sucha, filtr powietrza też suchy więc raczej nie zaciąga wody. Uruchomić dopiero można po 1 - 2 godz. jak wyschnie. Nie mam pomysłu co to może być.
Obadaj cewke zaplonowa.
Wlasnie odebralem auto od elektryka, jakis czas temu mialem problemy z odpalaniem i wariujaca elektryka, pomoglo przeczyszczenie wszystkich stykow i masy. Ale pare dni temu wraz z odwilza wrocil problem - znowu nie odpalal a do tego przy mocnym depnieciu dlawil sie, gasl przy wiekszych chlapnieciach woda.
Przy dokladnych ogledzinach okazalo sie, ze cewka strasznie sypie iskrami. Pekniecie mialo na oko pol cm, i tym samym rozszczelnilo cewke.
Troszke poszukalem i znalazlem lekko uzywana w bardzo dobrym stanie za 130zl.
I dzis po mokrej nocy wszystko cacy, przetargalem go po kaluzach, zero problemow.
Dobrze, ze to wreszcie wyszlo bo watek o moich problemach wisial tu jakis czas ok.gif
Cewka przynajmniej optycznie wygląda OK, jest zamontowana tak, że nie chlapie na nią woda.
Jak bedzie ciemno wez taki spryskiwacz do mycia szyb z woda i delikatnie popryskaj w okolicach cewki , przewodow i kopulki .... Jak zacznie przeskakiwac iskra to znaczy ze tu gdzies jest slaby "punkt".....
> slaby "punkt".....
Iskra nigdzie nie przeskakuje na masę :-(
  • 3 tygodnie później...
Jednak na 99% to cewka.
Teraz mam pytanie gdzie w wawie ew. okolicach kupić taką cewkę, w intercarsie zależna od producenta min 300zł. shocked.gif
poszukaj tutaj
mozesz spytac kol. R O Z I . Dla kacikowiczow zawsze cos tanio znajdzie wink.gif
Poszukaj jakiegos mechanika, ktory ma u nich znizke. Kolega mowil mi ostatnio, ze kupil u nich BERU za 230 zl chyba. Jak Ci zalezy to spytam czy da rade jeszcze jedna za taka kase kupic.
Druga opcja to uzywka, tak jak ja zrobilem.
Ze względu na koszty zaimpregnowałem żywicą starą cewkę, dorobiłem osłonę z kawałka plastiku, narazie jest OK.
> Serdeczne dzięki za zainteresowanie, szczególnie dla kolegi LiWek
> Dzięki za pomoc
Może dlatego, że jest suche powietrze...
Najważniejsze, że gra ok.
PZDR
> Dzięki za pomoc
IMO cewka i modul musza byc bardzo szczelne, ale zycze Ci zeby przetrwala jak najdluzej.
