Czym przyklejać klinkier?
Tydzień temu obkładałem komin od kominka płytkami ciętymi z cegły. Uzywałem jakiegoś wysoce elastycznego kleju ATLAS S1. Zostało mi ponad połowa worka. Teraz czekam mnie położenie kilku płytek klinkierowych przed drzwiami domu ( poziomych,.. będzie chodzone ) i zastanawiam się czy kupić "specjalny" klej do klinkieru czy olać i uzyć tego S1 ?
to i ja się podpinam pod temat
płytki klinkierowe, klej, fuga i grunt wszystko już kupione
tyle że do oklejenia są 3 słupy ogrodzeniowe o wymiarach 40x25x141. wylane z betonu, w miarę równe, ale jest problem...
słupki te zostały dawno temu pomalowane farbą elewacyjną która trzyma się w miarę, miejscowo łuszczy się więc to co luźne zostanie zdrapane.
chciałem zedrzeć farbę i kłaść po zagruntowaniu płytki ale szlifowanie połowy słupka zajęło mi 3h i zużyłem 3 tarcze do szlifowania glazury....
zastanawiam się czy nie wywalić luźnej warstwy farby, przelecieć wszystko betonkontaktem i na to kłaść płytki po uprzednim położeniu warstwy szczepnej kleju.....wytrzyma to kilka zim?
Spróbuj z użyciem szczotki doczołowej lub promieniowej tylko uważaj na oczy grinser006.gif
Jak farba nie jest jakaś śliska to nie ma sensu zdzierać całośći. Weź większą szczotę drucianą (nawet ręczną), przetrzyj całe słupki dokładnie, ubytki uzupełnij nawet zwykłą zaprawą cem-wap rozrobioną w wiadrze. Na to daj zwykłego gruntu i jazda, no chyba, że producent kleju zaleca jeszcze jakieś mazidło.
Same płytki staraj się kleić jak najbardziej szczelnie, co by zimą woda nie miała gdzie rezydować i rozsadzać smile.gif Fugi dobrze zatrzeć.
> rozsadzać Fugi dobrze zatrzeć.
co do klejenia płytek to nie mam wątpliwości jak je kleić bo od lat z prywatnym sukcesem wykleiłem sporo tarasów czy balkonów płytkami, tyle że zawsze podłożem był beton....
tutaj w tym przypadku to sam nie wiem co zrobić, wiele osób z branży odpowiada mi w sposób - klej na farbę o ile jest ona spójna z betonem pod warunkiem zaimpregnowania kontaktem- ....ale oni swoje a ja cały czas upieram się przy kładzeniu na beton....może bezpodstawnie...
taka szczotka to piqs w porównaniu do tarczy do szlifowania glazury....
drut tego nie łapie....kamień owszem....ale na pół słupka zjechałem 2 dobre tarcze do glazury....co nie robi się tanie....
