bolekatepl Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Witam Kupiułem wzmacniacz Magnat Classic 240 podłaczyłem do niego tube pioniera jakas tam 15 letnia chyba ze 100W i jak słucham muzyki z niskim basem na wiecej jak 50% to wyłacza sie wzmacniacz na kilka sekun i pozniej znów sie włacza i tak cały czas jak ścisze to wszystko jest OK Wzmacniacz nie grzeje sie itp jest ledwo letni gdzie szukac przyczyny może to jakas pierdoła Miał ktoś podobny przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 > Witam > Kupiułem wzmacniacz Magnat Classic 240 podłaczyłem do niego tube pioniera jakas tam 15 letnia chyba > ze 100W i jak słucham muzyki z niskim basem na wiecej jak 50% to wyłacza sie wzmacniacz na > kilka sekun i pozniej znów sie włacza i tak cały czas jak ścisze to wszystko jest OK > Wzmacniacz nie grzeje sie itp jest ledwo letni gdzie szukac przyczyny może to jakas pierdoła > Miał ktoś podobny przypadek ? Albo przesterowanie na wejsciu, albo zwarcie na wyjsciu. Pytanie jak wzmacniacz jest wpiety w radio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Radio to Pioneer 4000 UB ma tylko 2 cinche wiec pod nie jest wpięty kablem wzmacniacz. Plus i minus zasilania wzmacniacza jest bezposrednio z aku wzbudzenie kabelkiem od radia na którym pojawia sie napiecie po właczeniu radia czyli w tym przypadku niebiesko biały . Tuba podłaczona normalnie kablem 2X2,5 głosnikowym nic nigdzie nie styka nie zwiera itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 10 Września 2014 Udostępnij Napisano 10 Września 2014 > Radio to Pioneer 4000 UB ma tylko 2 cinche wiec pod nie jest wpięty kablem wzmacniacz. Plus i > minus zasilania wzmacniacza jest bezposrednio z aku wzbudzenie kabelkiem od radia na którym > pojawia sie napiecie po właczeniu radia czyli w tym przypadku niebiesko biały . Tuba > podłaczona normalnie kablem 2X2,5 głosnikowym nic nigdzie nie styka nie zwiera itp Ale z tego co czytam na stronie pioneer, to to radio nie ma wyjscia na wzmacniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2014 > Ale z tego co czytam na stronie pioneer, to to radio nie ma wyjscia na wzmacniacz. Ma cincze i do nich podłaczony jest wzmacniacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 12 Września 2014 Udostępnij Napisano 12 Września 2014 zbyt cienki kabel zasilający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2014 > zbyt cienki kabel zasilający kabel jest jak palec od samego aku wiec ta opcja nie wchodzi w gre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 13 Września 2014 Udostępnij Napisano 13 Września 2014 > kabel jest jak palec od samego aku wiec ta opcja nie wchodzi w gre "Jak palec" to znaczy wraz z piękną przezroczystą izolacją czy mówisz o faktycznym przekroju samej żyły miedzianej? W Popularnych, chińskiej produkcji przewodach cieniutka miedziana plecionka jest oblana grubą przezroczystą izolacją, która sprawia wrażenie dużego przekroju. Jest to szajs, który należy omijać szerokim łukiem! Aby było ciekawiej to sprzedawcy z Allegro podają przekrój tych przewodów mierzony wraz z izolacją!!! Jest to ordynarne oszustwo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 14 Września 2014 Udostępnij Napisano 14 Września 2014 > kabel jest jak palec od samego aku wiec ta opcja nie wchodzi w gre miałem to samo. Po kupnie kabla HERTZ grubości "jak palec" problem zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 15 Września 2014 Udostępnij Napisano 15 Września 2014 no to kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2014 > "Jak palec" to znaczy wraz z piękną przezroczystą izolacją czy mówisz o faktycznym przekroju samej > żyły miedzianej? > W Popularnych, chińskiej produkcji przewodach cieniutka miedziana plecionka jest oblana grubą > przezroczystą izolacją, która sprawia wrażenie dużego przekroju. Jest to szajs, który należy > omijać szerokim łukiem! > Aby było ciekawiej to sprzedawcy z Allegro podają przekrój tych przewodów mierzony wraz z > izolacją!!! > Jest to ordynarne oszustwo! dokładnie 10mm2 kupione na metry w castoramie wiec nie jakas chinska tandeta tylko normalny kabel poza tym ten wzmacniacz nie ma aż takiej mocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
19motorynka Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 > dokładnie 10mm2 kupione na metry w castoramie wiec nie jakas chinska tandeta tylko normalny kabel > poza tym ten wzmacniacz nie ma aż takiej mocy ? Jeśli tak to na 100% nie jest wina przewodów zasilających zakładając, ze połączenia z + i masą są OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darus84 Napisano 17 Września 2014 Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Jaką masz impedancję głośnika ? I do jakiej jest stabilny wzmacniacz ? Ustaw też porządnie GAIN na wzmacniaczu (napięcie wyjścia radia powinno być dopasowane do wejścia wzmacniacza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
