Paski Klinowe
Tak mi się przypomniało że może warto by się było nimi zainteresować. Pisze "nimi" bo z tego co widziałem pod maską sa 2. Jeden większy napędza altka, drugi mniejszy pompę wspomagania. Kupuje się je oddzielnie czy są w zestawie 2??
Jak z wymianą - każdy mechanior sobie poradzi czy trza mieć jakieś specjalne kwalifikace cfaniaczek.gif
Wiela kosztuje wymiana??
> nikt nie wymieniał
paski występują oddzielnie
na wymiane nie trzeba jechać do instytutu nowyuch technologiii
nie zapomnij o wymianie rolek/ki ok.gif
hmm.gif czyli obydwa circa 45 zika, ujdzie...
wiela wymiana coby mnie nie oskubali??
a napinacz, interesowac się nim?
> po co?
1. bo się zużywa tak jak pasek
2. żeby nie mieć fajlura
3. żeby nie płacić dwa razy za wymianę
tak samo mówiłes z pompą wody...
co za dużo to niezdrowo...
hmm.gif 60zika za roklkę, niby cena nie powala....
nie przypominam sobie hmm.gif ja nie wymieniałem
niezdrowo to będzie jak rolka/napinacz powie 30.GIF
Tylko z rolkami! Wymienilem sam pasek bo po co rolki i po 1500km pasek powiedzial PAPA rolki poscinaly go po bokach i kolejny raz placilem pasek, rolki i wymiana.
dobrze, że gorzej się nie skończyło wink.gif komuś przez taki zerwany pasek padła osłona rozrządu i rozrząd............dalej chyba nie trzeba tłumaczyć wink.gif
> nikt nie wymieniał
Nie wymieniałem - od altka Gates kosztuje 21.90zł
co ile przewiduje wymiane fabryka??
jak chcesz spać spokojniej, wymień razem z rolkami. Chyba że z powodu tych 60zł masz obiadu przez tydzień nie jeść....
Są dwie teorie odnośnie serwisowania aut: jedna mówi że robi siętylko to co się aktualnie urywa albo odpadło, a druga - że wymienia się wtedy gdy procedury serwisowe nakazują/zalecają i to co zalecają.
Ta pierwsza teoria - wyznawana głownie przez miłośników panzerwagenów i rozmaitych "cfaniaków giełdowych", skutkuje nieco nieższymi wydatkami regularnymi, ale i niemiłymi niespodziankami że np nagle trza z dużej kasy wyskakiwac (w efekcie zazwyczaj jest drożej), albo auto staje w środku nocy gdzies w lecie i nie chce odpalić. Druga metoda - koszty może nieco wyższe ale przewidywalne i możliwe do zaplanowania, zazwyczaj brak niemiłych niespodzianek
Ja zecydowanie wyznaję tą drugą zasadę, i póki co za te kilkadizesiąt czy nawet kilkaset zł extra raz na 2-3 lata przy wymianie paska (czy jakiejś innej części podlegającej regularnej wymianie) auto nie zaskakuje mnie niemile (nie zdażyło się abym nie odpalił czy też nie dojechał do celu)
Ale - to moja kasa i moje zasady - ktoś inny może mieć inne i mieć swopje własne priorytety
> Nie mam pojęcia - wymieniam bo mam gest
słyszałem opinię, że razem z rozrządem się wymienia, ale nie wiem na ile to jest zalecenie fabryczne wink.gif ja mimo wszystko przy wymianie rozrządu wymieniłem pasek rolkę i napinacz zlosnik.gif
