AG - przekaźniki w przedziale silnika
Koledzy, jakie powinienem mieć przekaźniki pod maską silnika (astra G X16XEL)? W pudełku przekaźników mam tylko 1, fioletowy (chyba pompy paliwa), i okablowaną podstawkę brązową bez przekaźnika. Wg Etzolda powinienem mieć jeszcze od wentylatora chłodnicy i wtryskiwaczy.
> Zależy który rocznik AG
> Wsio ładnie opisane
No właśnie przekaźniki w komorze silnika nie są opisane. A rocznik 07.2000.
Wtryskiwacze, dis, lambda, egr itp są zasilane z przekaźnika pompy.
Pewnie masz moduł chłodzenia i to on steruje wentylatorem chłodnicy. Klimę masz?
Klimę masz?
Tak. A od czego jest brązowy przekaźnik?
> A jakie kabelki do niego dochodzą?
Dwa grube: czerwony i czarno - czerwony i trzy cienkie: szaro - zielony, czarno - czerwony i brązowy.
> Od spryskiwaczy reflektorów.
Dzięki. Czyli to normalne, że wielkie pudło, a w nim jeden przekaźnik!
Czy w takim przypadku przy zbiorniczku powinna być wtyczka pod pompkę wysokociśnieniową? Po włożeniu przekaźnika spryskiwacz na reflektor będzie pracował z opóźnieniem?
