16v czasami nie schodzi z wysokich obrotów...
Mam taki problem, co jakiś czas silnik nie schodzi z wysokich obrotów.
Zdarza się tak że obroty zostaną na takim poziomie jak się puści gaz, czasami spadną trochę.
Wiadomo jest też tak że spadną do takich jak powinny (ok 1000)
Sytuacja z dzisiaj, po przegonieniu go pod czerwone pole, po odpuszczeniu gazu obroty nie spadły poniżej 4000rpm
Po ponownym odpaleniu za każdym razem ładnie schodził do 1000rpm.
Gdzie może leżeć problem?
może tps? mi kiedyś nie zszedł z obrotów 8v przez to że linka od przepustnicy przyhaczyła o coś.
Sprawdź czy przewód który idzie z serwa do kolektora ssącego nie ciągnie lewego powietrza.
a to jak tam by brał lewe powietrze to nie powinien cały czas mieć wysokich obrotów?
> jutro sprawdzę
U mnie tak było po swapie. Często gęsto nie schodził z obrotów. Jak się przygazowało, albo wrzuciło wyższy bieg to było ok.
czyli dokładnie tak jak u mnie...
sposób diagnozy to tylko wymiana?
Nawiń izolacje na te dzyndzle gdzie nakładasz przewód, wsadź go bardzo ciasno i powinno grać grinser006.gif
Miałem podobny przypadek w 1.4 16V na IAW 18FD, po wielu próbach uszczelnienia dolotu, który był szczelny podłożyliśmy inne ECU i jak ręką odjął problem zniknął.
dzisiaj trochę jeździłem, i problem nie wystąpił...
No i chyba ten wąż był winowajcą.
Od tygodnia nie ma problemu, a pomogło zdjęcie węża z krućca, ponowne założenie i mocniejsze dokręcenie obejmy grinser006.gif
> dokręcenie obejmy
> Sam wąż wygląda na szczelny
