zamykanie szyby drzwi tylnych
Zauważyłem, że szyba drzwi tylnych prawych odsuwa się normalnie. Zamknięcie natomiast wymaga kilkunastokrotnego wciśnięcia przycisku, po czym rusza ale nie do końca. Po każdym naciśnięciu podnosi się o kilka cm. Zamykanie i otwieranie z pilota w tych drzwiach nie działa. Co to może być?
do sprawdzenia gumki w przycisku od odtwierania/zamykania. moje sa wytarte i zamykanie ledwo juz chodzi,objawy podobne...
co do zamykania, to wszystko zalezy od opcji komfort, w 3d jezeli wystepuje programujesz ja tak ze po nacisnieciu ok 3s otwierasz lub zamykasz szyby + zamek drzwi. nie wiem jak mw ale pewnie tak samo pod warunkiem ze zostala zaprogramowana...
co do gumek u mnie w sklepie elektro koszt ok 5zl za zestaw naprawczy do pilota grinser006.gif wystaczy dokleic i miec spokoj do czasu
tu chodzi raczej o to programowanie, gdyż objawy z przycisku kierowcy i w podmiotowych drzwiach identyczne. Po naciśnięciu szyba schodzi na dół. Żeby ją podnieść muszę 5 razy wcisnąć przycisk do góry. Słychać jakiś stycznik w drzwiach, ale szyba nie rusza. Przy szóstym naciśnięciu podnosi się o jakieś 10 cm. Przy kolejnym o kolejne 10 i tak aż do pełnego zamknięcia. Cykl za każdym razem taki sam. Prosiłbym o dokładny opis ww. programowania.
a moze coś się stało z prowadnicami i się gdzies kantuje i jest zwiększony opor podnoszenia. Moze wtedy działać czujnik przeciążeniowy i odcina prąd. Ja bym zaczal od odkrecenia szyby od podnosnika i recznie sprawdzil jak szyba chodzi bez podnosnika a następnie jak sam podnosnik chodzi bez szyby....
> na 99% padła uszczelka opornościowa (antygnieceniowa) szyby
cóż to takiego?
Dodam jeszcze że podczas opuszczania szyby gdy się ją zatrzyma, a następnie chce podnieść to i tak się opuści do dołu. Potem trzeba 5 razy wcisnąć przycisk podnoszenia (dokładnie 5) i od szóstego następuje podnoszenie po kilka cm.
> cóż to takiego?
Taki wynalazek który informuję komputer pod siedziskiem że szyba się normalnie porusza wink.gif
Jak to wygląda? Gdzie kupić? i jak wymienić? jeśli można prosić o poradę!
