Corsa C - wskaźnik temp. zewnętrznej.
Jak w temacie: pacjent to Corsa C, 2001r.
Po demontażu i ponownym montażu zderzaka przedniego zaczął świrować wskaźnik temperatury zewnętrznej.
Najpierw pokazywał -3*, kolejno -15*, by dziś dojść do -40* icon_eek.gifgrinser006.gif
Odłączenie czujnika skutkuje kreskami "--------" na wyświetlaczu, podłączenie innego, nowego czujnika to znowu wskazanie -40* pad.gif
Niestety nie operuję osobiście w tym przypadku, zasugerowałem kontrolne zastąpienie czujnika mostkiem, czyli kawałkiem przewodu, aby wyeliminować przerwę gdzieś na trasie przewodów.
> Witajcie, bracia i siostry
> zewnętrznej.
dawaj dawaj, mam to samo.
Wiązkę chciałem zmienić, podotykać oink.gif ale jak się zaczynam za to zabierać to już jest ciemno więc odpuszczam grinser006.gif
CZEKAM Z NIECIERPLIWOŚCIĄ NA PODPOWIEDZI
Sprawdź czy się przewody nigdzie nie przetarły, może dotyka do nadwozia.
Ewentualnie zmierzyć wiąchę od TIDA (odpowiednie piny do wyszukania w sieci) do czujnika omomierzem.
> Wiązkę chciałem zmienić, podotykać ale jak się zaczynam za to zabierać to już jest ciemno więc
> odpuszczam
a sygnał z czujnika idzie odrazu na wyświetlacz czy jest gdzieś po drodze przetwarzany ?
nie oglądałem. Ale zderzak kilka razy ściągałem, kabel był naciągnięty i łączę to ze wskazaniem wyświetlacza, ale to tylko niczym nie poparte gdybanie z mojej strony
jak dojdziesz po schemacie jak ida przewody z czujnika do wyświetlacza i jeżeli idą bezpośrednio to spróbowałbym podpiac czujnik bezposrednio do wyswietlacza osobnymi kablami, żeby sprawdzić gdzie leży wina
> gdzie leży wina
odepnij czujnik i zewrzyj piny - na wyświetlaczu powinno być w okolicach 100C, jeśli dużo mniej to trzeba sprawdzić kostki, kable po drodze z czujnika do wyświetlacza, wygląda na przetarcie kabla lub mocno zaśniedziałą kostkę, na wyświetlaczu masz -40C tzn. oporność czujnika i kabli powyzej 100kOhm, mamy temperatury mamy dodatnie wiec oporność czujnika powinna być w okolicach 200 Ohm
> Opel: Wir leben rost
  • 1 rok później...
Witam. Nie będę zakładał nowego tematu żeby nie powielać. Mój problem też dotyczy czujnika temperatury zewnętrznej, mianowicie w świeżo zakupionej Corsie D nie pokazuje mi na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej, najpierw pokazują się trzy kreski a po chwili literka F. Po zlokalizowaniu i wyjęciu czujnika okazał się, że nie był on wogóle podłączony, a po wiązce i wtyczce która powinna być wpięta do czujnika ani śladu, może ktoś wie pod które piny w kostce wyświetlacza powinien być podpięty czujnik? Dodam, że nawet nie wiem czy idą przewody do wyświetlacza odpowiadające za czujnik temperatury zew. Wyświetlacz to ten najzwyklejszy TID a w wiązce idzie tylko albo aż 7 przewodów.
Mierzyłem omomierzem, wyjęty ze zderzaka czujnik temperatury i po włożeniu go do zamrażarki oporność się zwiększa więc na pierwszy rzut oka czujnik wygląda na sprawny.
Próbowałem, nie działa, być może coś nie łączy albo jednak czujnik, mimo, że zmienia oporność jest do wymiany, ale i tak dzięki bo teraz mam pewność gdzie go podłączyć.
Zastanawia tylko fakt, że na tym schemacie jest 9 pinów podłączonych, a do mojego wyświetlacza idzie 7 przewodów.
Edytowane przez jacek84
  • 5 miesięcy później...
podłącze sie pod temat
to jak to jest z tym czujnikiem w corsie C jest podpięty bezpośrednio pod wyświetlacz? czy podrodze jeszcze w piety w jakis komputer??
bo mam same kreski , poprzednik cos robł i nie mam wiązki ani czujnika w zderzaku fajnie było by to uruchomić!
