[G] Tylne drzwi
Cześć,
Mam głośniki 13cm do zamontowania w tylnych drzwiach Astry G (Hatchback 5D). Muszę tylko dokupić do nich dystanse, ale chodzi mi dokładnie o przelotkę do kabli. Bo z tego co widziałem to jest tam taka fabryczna do zamka centralnego na kostkę.
Jak puścić tamtędy kabelki? Są jakieś inne otwory? Podpiąć się pod to jakoś?
Może ktoś coś podpowie...
Masz dwa wyjścia:
1. Rozwiercić przelotkę i poprowadzić przewody.
2. Dorobić piny we wtyczce i gnieździe wpiąć kable i cieszyć się prawie oryginalnym rozwiązaniem.
Ja bym polecał wersję nr 2.
PZDR VEN
> Cześć,
a nie masz tam już instalacji głośnikowej? Często nawet jeżeli nie było głośników to chociaż instalacja bywała,
> instalacja bywała,
No wlasnie chyba nie ma... Jak zdjąłem boczek, tzn uchylilem go tylko to jest otwor na montaz glosnika i jest zasloniety jakas folia, ktora jest na calych drzwiach. Chyba poprostu dorobię tam piny jak kolega wyżej sugerował.
> Masz dwa wyjścia:
kiedyś w F zrobiłem tak ogrzewane lusterka. przewody wytrzymały lata więc ja proponuje to rozwiazanie. Prosto, tanio, szybko i trwale smile.gif
A jak wtedy zdemontować drzwi, np. wymiana trzpieni zawiasów, czy do lakierowania lub wymiany na inne po kolizji?
Pozdr.
> inne po kolizji?
> Pozdr.
Musiałby zostawić spory naddatek przewodów i zrobić to na jakieś szybkozłączki.
Szybkozłączek nie przeciśnie przez rozwiercone otwory na piny w kostkach, a w "gumce" mogą się nie zmieścić razem z naddatkowym przewodem...
Pozdr.
> inne po kolizji?
> Pozdr.
Gdybym musiał to przeciąłbym przewód a później go polutował i zaizolował. Przewód nie był w tej złączce tylko obok, był widoczny na zewnątrz tej gumy z przewodami
Samochód bez kitu to jest coś czym nie zaprzątam sobie zbytnio głowy. Kilkanaście lat temu i owszem ale teraz bynajmniej smile.gif
ja bym jednak sprawdził pod folią uszczelniającą, od wewnętrznej strony drzwi czy nie ma tam wtyczki przyczepionej do wiązki przewodów,
No właśnie. Ja z tylu mialem fabryczne głośniki ale dokładałem wysokotonowe oryginalne. Kabelki do "gwizdków" wraz z zarobionymi wtykami byly ladnie ułożone i schowane w drzwiach. Tylko wcisnąłem głośniki podłączyłem i hula. Halogenów nie mam ale wtyczki za zderzakiem wiszą. Jakby co to 99r
