Rozmiar ET w felgach stalowych
Zakupiłem felgi do opon zimowych 4 sztuki uzywane do swojego Punto II jednak 2 sztuki są inne/maja ET 35 takie jak powinny/ i 2 inne będę je zakładał na kazdą oś takie same. Pasuja do kropka róznia sie tylko nieznacznie ET o 2 lub 3 nie wiem dokładnie o ile bo nie ma oznaczen na tych drugich. Jedne wchodza po prostu trochę głębiej ok. 0,5 cm na stronę. Czy moze to miec wpływ na nierówne zuzywanie bieznika opony lub na zbieznosc? Czy moge spokojnie jeździc? W pozostałych parametrach nie ma różnic 5,5 JX4X98. Opony to 165x70x14 standardowe
> jednak 2 sztuki są inneJedne wchodza po prostu trochę
Nie.
> Czy moge spokojnie
> jeździc?
Tak.
PS. Krzywa, zjajowaciała felga bardziej niszczy opone (systematyczne wibracje). Jeśli chcesz być idealnie zgodny z zamysłem producenta załóż tzw. dystanse, ale wg mnie to zbedny trud. "Głębsze" felgi możesz założyć na tył, żeby nie przybliżać wewnętrznej strony opony skręcającego koła przedniego do wnetrza nadkola.
Dzięki!
Idą na tył i koniec pieśni, bez kombinacji. Pozdrawiam kolegę z Osiedla palacz.gif
My w cento zakladamy rozne felgi od 5 calowych na przód do 8 calowych na tył, oczywiście mają te felgi różne ET i nic się nie dzieje, więc nie masz powodu do niepokoju zakładaj i śmigaj smile.gif a różnica ET o 2-3 to jest żadna różnica zlosnik.gif
Pozdro
