Hamulce 257 z Bravo
Podejda? Jeśli tak to co potrzeba. W tej chwili mam zaciski, jarzma, tarcze i klocki. Czy serwo i pompę tez trzeba wrzucić mocniejsze?
Ja mam 257 z Palio 1.6 na uniakowej pompie, hamuluje choć wiem, że jak zmienię serwo będzie sporo lepiej.
> lepiej.
Mnie najbardziej ciekawi czy Palio/Siena miały to samo co Bravo czy nie i czy podejda do Uno hmm.gif po samej zmianie na większe na pewno będzie lepiej, a jak się dołoży pompę i serwo choćby z punto to będzie kosmos zlosnik.gif
lite czy wentyle??
nie pamiętam jak z jarzmem, ale bodajże jest inne odsadzenie i nie pasują te hample....
na pewno pasowały uno/palio/siena/albea
oraz (chyba)punto/bravo/brava/marea/multipla....
między sobą to już różnie bywało
> lite czy wentyle??
wentylowane. Kurcze szkoda...
> Inne jarzma. Nie podpasują.
No żeby to coś trafiło... Nic się nie da pokombinować? Jeśli nie to najwyżej się wypchnie dalej...
teoretycznie da się, ale jest to mało bezpieczne...
przy zakładaniu 257 z albei do punto tarcza oparła mi się o mocowanie jarzma... (czyli musiałbym dać dystans pod tarcze, zatem zwiększyć odsadzenie tarcz)
w drugą stronę zapewne trza by zwiększyć odsadzenie jarzma poprzez jakieś podkładki/tuleje i dłuższe śruby
kwestia 5mm ;p
> dłuższe śruby
> kwestia 5mm ;p
Ale z tego co ja pamiętam to tam jest inny rozstaw śrub i rozmiar nawet.
