Jakie sprzęgło do skrzyni 6b stilo i t-jet'a
Sprzęgło się kończy, zauważyłem że zczyna się ślizgać przy 5200obr. Potzrebuję porady co powinienem kupić najrozsądniejszego tak na szybko, co będzie dotępne w sklepie (na jutro mi ściągną).
Zamach mam od 1.2 16V, skrzynia stilo 6b.
Jakie sprzęgło i ewentualnie jaki docisk polecacie. Wiem że to rozwizanie może być tymczasowe ze względu na dostępność ale w niedziele jakieś starty się szykują.
o 15.00 idę zmawiać więc liczę na szybką podpowiedź.
no 1.4 16v wink.gif bedzie dostępne raczej:) skąd masz kostkę do n75?:)
> no 1.4 16v bedzie dostępne raczej:) skąd masz kostkę do n75?:)
A pod zamach z 1.2 16V podejdzie?
Jakie dokładnie to sprzęgło (średnica)?
podejdzie średnica 200mm
Ok. Dzieki.
a przy ilu takie zacznie puszczać?
ja tyle czasu jezdzilem na seria 1.4 16V i nie bylo z nim zadnego problemu
> Ok. Dzieki.
Tylko ma byc takie z wieksza iloscia listkow na docisku. Poszukaj postow taquita...podawal nr i zdjecia
Dodatkowo tarcze mozesz obic kewlarem...koszt 180pln w Gdyni
Widzialem ten watek. zamowilem takie same.
> zdjecia
sprawdz czy podejdzie 200mm bo 1.2 16v ma 190 mm
wszyscy do tej pory kupowali zamachy z 1.4 aby zamontowac sprzeglo 200 mm
pasuje z wtryskiwacza lub czujnika temp 1.2 8v/16 po malym modzie wink.gif
Dzięki !;) czas uderzyć do działu giełda i podpytać o sprzedaż n5 i takowej kostki but.gif
No i nie pasuje frown.gif wygląda że te jednak 10mm jest za duże, dodatkowo otwory na docisku są inaczej rozstawione.
No właśnie, szukałem na szybko jakiś zamach ale wszystko najbliżej 200km.
Szukać jakieś konkretne koło zamachowe czy wystarczy patrzeć że od 1.4 16V?
> No i nie pasuje wygląda że te jednak 10mm jest za duże, dodatkowo otwory na docisku są inaczej
> rozstawione.
mozesz tez szukać dwuczesciowego kola zamachowego z grande punto 1.4 8v kiedys widzialem ze chyba 1.2 8v tez ma sprzeglo 200 mm....
> rozstawione.
I koniecznie zalej w skrzynie olejem do ATF dex II
Od tego auta podejdzie zamach?
link
> link
> Przypominam - t-jet + skrzynia 6b od stilo
Podejdzie
