A może by tak Terrano II ? Ewentualnie Explorer II ?
karax
korci 4x4 ale nie zamiast cegły a oprócz
powiedzmy budżet koło dyszki
czy taki Terrano II z 2.4 noPb i LPG to dobry wybór?
chętnie 3d, koniecznie z klimą
inne wyposażenie nie istotne
pomijając rudą na co patrzeć?
edit:
ponieważ od dużej pojemności lepsza jest tylko większa pojemność spojrzałem jeszcze na Explorera II
silnik 4.0, gazownia
coś konkretnego powiecie?
terrano nie jest nachalnie niezawodne a Terrano II za dychę to jaki złom będzie albo wersja towarowa z Danii a i tak gruz icon_rolleyes.gif
samo auto jest spox ale budżet chyba za mały
> TII za dychę?
no tak powiedzmy za dychę:
http://allegro.pl/fajna-terenowka-nissan-terrano-2-4-benz-gaz-i4582088087.html
http://allegro.pl/nissan-terrano-ii-2-4-benz-gaz-i4602460205.html
lub opcja numer 2:
http://allegro.pl/ford-explorer-sport-benzyna-lpg-warszawa-i4606602444.html
Mały, lekki (w miarę), to daje mu spory plus nad innymi, niby lepszymi terenówkami smile.gif
> Kup V8
musiałbym wydać koło 50-60k pln na takie V8 jakie mi się podoba, które de facto stałoby się moim głównym autem
no i wtedy miałbym problem żeby wytłumaczyć posiadanie volvo
a że je lubię to na razie nie myślę, żeby się jego pozbyć
wolę sobie kupić coś tańszego jako typową zabaweczkę, pośmigać do pracy po dziurach a jako główne auto zostawić łosia
rozumiem, że explorera raczej mam odrzucić?
auto nie będzie topione po klamki
ma jeździć po polach, łąkach, mega dziurawych drogach gruntowych
ma wjechać w skrót koło mojego domu gdzie bym sobie skracał drogą do pracy o korki w Raszynie
ma też w miarę się odpychać dlatego myślałem o benzynie, ale może kurcze jednak diesel byłby lepszy?
> rozumiem, że explorera raczej mam odrzucić? ...
Cześć.
Zacznę od początku... w temacie FORDA EXPLORERA skreślonego na samym początku z listy poszukiwań.
W zeszłym roku odbyliśmy z serce.gif poszukiwania samochodu dla niej na codzienne dojazdy do pracy.
Założenia: mały, zauważalny, 5 drzwi, gazowalny, nie czarny i koniecznie automat. Wybór padł na PT cruisera.
W założonym budżecie i odległości poszukiwania nie było nic ciekawego. Trudno, ale zmieniamy założenia... lubimy wypady w trudno dostępne miejsca dla mondeusza- szukamy frotki b.
Po obejrzeniu kilku sztuk, odpuściliśmy sobie. Szukamy dalej żabożółwia (pt), którego i tak nie ma zlosnik.gif.
Przerobiliśmy temat z land roverem, oplem i suzuki. Albo same padaki, albo budżet nie ten.
Całkiem przez przypadek zobaczyłem ogłoszenie o sprzedaży ex u2. Na początku serce.gif się krzywiła: duży, czarny pospolity i do tego butla w bagażniku. ogólnie nono.gif.
Do czasu kiedy się nim nie przejechała zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
I tym sposobem staliśmy sie użyszkodnikami samochodu specjalnej troski: ford explorer u2.
Teraz o samym samochodzie: rocznik 1998r 4.0 noPb +lpg 204kM.
Mały pakiet startowy... oleje, uszczelnienie reduktora, mostu przedniego i tylnego, wymiana tarcz i klocków +linka hamulca ręcznego, naprawa sterownika zamka centralnego, wymiana przełącznika kierunków.
Koszt ok. 1700pln części + mechanik.
W wakacje mała naprawa lpg zenit: 280pln.
Części mechaniczne ogólnie dostępne i poziom cenowy akceptowalny.
Średnie zużycie lpg na trasie :uć zawierciowo 15.4l/100km; miasto19-23l/100km.
Samochodem jeździ sie całkiem przyjemnie, wygodna pozycja za kierownicą, dobra widoczność, i dużo miejsca w środku.
Trzeba pamiętać, że nie jest to ścigacz i do dostojnej jazdy w normalnym stylu zupełnie wystarcza. Na oponach bf at całkiem dobrze radzi sobie na wycieczkach po jurze.
Jeśli już rozważasz zakup exa, to szukaj z napędem 4x4. A tu masz kopalnię wiedzy www.explorerfanklub.org.pl/forum
W razie wątpliwości pytaj, postaram się odpowiedzieć.
MSM
Ps
serce.gifpo roku jeźdżenia ex stwierdziła, że samochód ma u niej dożywocie i mam go utrzymywać w stanie idealnym yikes.gif
> Cześć.
> W zeszłym roku odbyliśmy z poszukiwania samochodu dla niej na codzienne dojazdy do pracy.
> cruisera.
u mnie też była to jedna z propozycji jak szukałem następcy Punto
tylko opinia mnie w miarę skutecznie zniechęciła
> Całkiem przez przypadek zobaczyłem ogłoszenie o sprzedaży ex u2. Na początku się krzywiła: duży,
> czarny pospolity i do tego butla w bagażniku. ogólnie .
> miejsca w środku.
> wiedzy:http://www.explorerfanklub.org.pl/forum/
co myślisz o tej sztuce którą zapodałem?
Nic nie napisali o napędzie 4x4. Jeśli ma tylko na tył to będzie taki "kastrat".
Rodzaj napędu można poznać po wyglądzie deski. Obok radia po lewej jest przełącznik: auto, 4x4hi i 4x4low.
Jak chcesz to na priv możemy wymienić się nr tel. i wtedy jestem w stanie odpowiedzieć na "żywo" na konkretne pytania.
MSM
> 4x4low.
> Pozdrawiam
> MSM
kastrat odpada
chcę pełne 4x4
przy okazji jak wygląda kwestia silników i ASB?
psują się czy raczej żyją długo przy właściwej obsłudze?
co do kontaktu to jak coś znajdę będę się odzywał
muszę się tym przejechać, żeby w ogóle zobaczyć czy mi auto pasuje waytogo.gif
> kastrat odpada
> chcę pełne 4x4
Silniki były ohv152kM i sohc 204/207/211kM w zależności od wersji i katalogu shocked.gif
Ja mam sohc, nie narzekam, Przed zakupem trzeba posłuchać rozrządu, bo choć jest na łańcuchu, to jego wymiana wymaga wyjęcia silnika - KOSZT.
Silnik całkiem dobrze znosi lpg.
ASB przy odpowiedniej obsłudze jest niezawodne. Trzeba tylko pamiętać w wymianie filtra i oleju. Jeśli podczas jazdy nie szarpie, płynnie zmienia biegi i wsteczny nie wchodzi na dwa razy to powinna być ok. Ja szukałem automatu 5r55e.
Jak już zdecydujesz sie na jazdę, to nie podejmuj decyzji po 1 egzemplarzu... to bywa mylące jeśli trafisz na coś zajeżdżonego.
Nie chcę nic polecać i sugerować, ale akurat na forum ex jest ogłoszenie o sprzedaży forumowego autka. Zaznaczam: nie znam gościa osobiście, samochodu też nie znam, ale może warto tak z ciekawości zapytać.
Moja po roku jazdy ex nie chce nawet wsiąść do mondeusza, aby go przeparkować. Chwali sobie komfort jazdy, ilość miejsca w środku i widoczność. Ostatnio stwierdziła, że lusterka są wielkości patelni do naleśników i zapewniają całkiem dobrą widoczność. Wspomniała też coś o małym licie... yikes.gif.
Jak poszperasz na forum, to naprawdę dowiesz się ciekawych rzeczy. Może na początku znajdziesz tylko same narzekania, ale to głównie osoby które "chciały tak jak w erze: dużo i taanio"
Sam obecnie myślę na zmiana mondeusza na exa ale takiego: otomoto.pl/ford-explorer-pic-kup-sportrac-C34568278.html
Ja z perspektywy czasu jestem zadowolony i mogę polecić, ale każdy może mieć inne zdanie zlosnik.gif
MSM
  • 4 tygodnie później...
Explorera w ogóle nie znam, ale widziałem, gdzie jeździło krótkie Terrano II 2.4 benzyna i ile dalej ode mnie się zatrzymywał, a to przez niższą masę.
> lepszy?
To do takich celów praktycznie każdy nawet SUV będzie dobry smile.gif Apetyt rośnie w miarę jedzenia... wink.gif
