są deski a ma być gres polerowany
Czy jest jakaś technologia która pozwoli zdjąć stare deski i na legary ułożyć gres polerowany (DUŻE płytki). Na początku był plan aby na tą podłogę co jest dać jeszcze OSB 22 i gres na superelastyczny klej, ale teraz zaczynam mieć wątpliwości. Na fragmentach będzie też ogrzewanie elektryczne. Cała podłoga się mocno podniesie i powstanie przekomiczny próg.
Czy lepiej zdjąć obecne deski, między legary dać styropian i na to zrobić wylewkę ? ile cm ? jaki typ ? czy można wylewać wprost na styropian i drewno czy trzeba czymś izolować ?
Zdjac stara podloge dac styro i na to osb, na osb plytki.
A po co osb, dać styro siatke i normalną wylewkę. Porządnie i na lata.
Pytanie podstawowe, co jest ponizej? Gleba, czy niższa kondygnacja? Bo to decyduje o obciążalności.
Poniżej jest piwnica i zimą podłoga jest nieprzyjemnie chłodna, dlatego chce to ocieplić.
Czy jeśli zastosuję metodę krowie i styropian a na to OSB i płytki to mam na to dać jakąś folię, paroizolację itp ? Czymś pomazać końce krokwi (widziałem, że tak gdzieś robili), jeśli tak to czym ?
Odradzam kładzenie płytek na podłodze na OSB. Ściany jak najbardziej, podłoga nietety nie, szczególnie na legarach...
a jakbys tak zerwal deski, wysypal perlit, na to suchy jastrych (plyty cementowo-wloknowe) fermacell?
tutaj masz kilka systemow - tanio nie jest, ale skutecznie
Ale czy pod legarami, nad piwnicą, jest normalny betonowy nośny strop, czy jakaś nienośna polepa?
Bo jeżeli jest nośny strop, to bym wywalil także krokwie, położył na całości twardy styropian podnoszący poziom na tyle, żeby zrobić na nim wylewkę betonową grubości 4-5 cm wzmacnianą siatką i dopiero na to płytki. Tak, jak Ci napisał kolega, płyta OSB na podłodze na legarach będzie pracować i płytki mogą odpadać.
I to bylaby najlepsza koncepcja
W takich wypadkach daje sie 2x22mm OSB na zakladke, ale niewielkie prawdopodobienstwo mimo wszystko jest. No i koszt wiekszy, niz zwyklej wylewki.
I nie zapomnij odizolować styropianem wylewki od ścian.
Pianka, a nie styropianem
Jeżeli podłoga będzie podgrzewana proponuję jednak styropian 2cm, żeby nie grzać ściany.
facepalm%5B1%5D.gif ani nie masz roznicy temperatur 50°C, ani 20m2 styku, ani tez kompletnie w niczym to nie szkodzi - niektorzy kupe kasy wydaja na ogrzewanie scienne zamiast podlogowego
nono.gif stosując izolację pionową pomiędzy wylewką a ścianą przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym można uzyskać formę ogrzewania akumulacyjnego ,mam takie.
P.S. Nawet na filmie , który zamieściłeś montaż ogrzewania rozpoczyna się montażem izolacji pionowej, i na pewno nie jest to pianka .
ja nie twierdze, ze nie ma byc dylatacji, ale ze to ma byc dylatacja, a nie izolacja. To ma zapobiegac naprezeniom rozszerzajacej sie wylewki, a nie ucieczce ciepla. Gdzie to Ci ucieka? Przeciez sciany ocieplone od zewnatrz tez cieplo oddaja do wewnatrz, wiec zadna strata, a nawet zysk.
Co innego na tarasie, czy balkonie - tutaj faktycznie dylatacja musi jednoczesnie byc termoizolacja, by zapobiec mostkom cieplnym.
