Kontrolka żółty silniczek na desce - do czego?
Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach, np. podczas parkowania (najczęściej) zapalała mi się kontrolka "żółty silniczek". Po restarcie z kluczyka jest ok. Zazwyczaj zapalała się ona na krótko przy rozruchu i gasła.
Na dodatek od jakiegoś czasu przy rozruchu odpala i pracuje bardzo nierówno i nie ma mocy (nie odpala na wszystkich świecach).
Czy jest to w jakiś sposób powiązane??
Jak zdiagnozować co jest do wymiany (świece, kable, kopułka, palec - wiem, że najlepiej wszystko ale ...koszty)?
Pozdr.
Śmiech
> Witam,
> Pozdr.
> Śmiech
tzw check engine.... czyli klopot z osprzetem silnika
powinno sie dac odczytac kod bledu
> Witam,
Żółty - a właściwie bursztynowy znaczek silnika to kontrolka EOBD...
> Witam,
> Pozdr.
> Śmiech
Zanim dasz się zwariować z kodami błędów, czytnikami i wymianą połowy osprzętu silnika spróbuj......podładować akumulator.
> Witam,
> Pozdr.
> Śmiech
Psyknij aerozolem "samostartem" wokół uszczelki głowicy i kolektora ssącego w czasie pracy na wolnych obrotach - może bierze lewe powietrze (jak zaciągnie ten preparat - zwiększy wyraźnie obroty).
Jedż do diagnosty, takiego od komputerów w samochodzie, niech podłączy do twojego auta specjany komputer (urz. diagnostyczne np. TIS 2000) i zczyta jaki błąd występuje
> uff prościej nie można
można http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
ale w autach po 97-98 to już są problemy z prawidłowym odczytem, ludzie wpadali w panikę jak wywalało połowę dostępnych błędów a u diagnosty okazywało się że to sonda lambda tylko szwankowała i to przez to że wcześniej na gaz przełączyło zanim się rozgrzała i dawała błędne napięcia
Komputery nie są zbyt odkrywcze - na pewno wyświetli 12 (wał się nie obraca) a potem kod usterki pt. "niemożność utrzymania jałowych obrotów". Przerabiałem to w Polonezie z oplowskim wtryskiem, przyczyna - nieszczelne serwo hamulca.
