Czym wyciszyć bagażnik
Macie może jakieś sprawdzone środki na wyciszenie podłogi bagażnika?
Może wszelkiego rodzaju maty wygłuszające dostępne na allegro? Zaczynając od najtańszych bitumicznych (uwaga z ilością - są ciężkie), aż do profesjonalnych stosowanych w Car Audio.
Przeglądałem allegro i właśnie się zastanawiałem czy lepiej zastosować maty bitumiczne, czy piankowe (ewentualnie filc) hmm.gif
ja daaawno temu jak mialem bravo kupilem za pare zl kilka m2 pianki pod panele, ladnie docieta, wsadzona pod org. wykladzine bagaznika i cisza grinser006.gif
testowałem w focusie - położyłem dwie warstwy tych drogich samowulkanizujących się do CA - nic a nic to nie dało.
Takie maty nadają się do wygłuszenia drgań blachy, ale nie do wyciszenia dźwięków.
jakie auto?
Może były droższe wersje wyposażenia, albo np wersje diesel (bywają lepiej wyciszone) - kup wygłuszenia z droższej wersji i już.
> nic to nie dało.
dokładnie jak kolega pisze, ja skusilem sie kiedyś na wyciszenie bagaznika taśmą dekarska i nie odczułem roznicy.
Na duże połacie blachy (czyli drzwi, podłogi i bagażnik)- maty bitumiczne
a wszędzie gdzie się da filc (oprócz miejsc narażonych na ciepło lub wodę), taki zielonkawy 1cm.
W bagażniku możesz dać komplet.
> Ooo i to jest pomysł
Po prostu podgłosnij radio, wtedy z bagażnika już nic nie będziesz słyszeć.
W Tavrii dałem na całą podłogę bitgum i na to piankę 1cm taką samą jak "karimata". Jak dla mnie efekt był pozytywny.
> jakie auto?
Wyższej wersji już nie było wink.gif Problemem okazał się tłumik Magnaflow zlosnik.gif - w środku jest zdecydowanie głośniej niż na zewnątrz i mulher.gif marudzi. Tłumik niezbyt głośny z homologacjami itd. więc granic nie przekracza ale żona wie swoje biglaugh.gif
Jedna warstwa jakiś tekst na to jakiś tekst . Nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz.
Zób raz a dobrze a nie pianka pod panele czy maty z allegro za 5zł o albo taśma dekarska.
Ok, rozumiem ale czy jest aż taka przepaść w jakości wyciszenia, że warto zainwestować ?
Przerabiałem mate dekarska w cinquecento ,maty za 5zł z allegro w seacie a zestaw który tobie podałem przerabiałem ostatnio
i wierz mi różnica jest.Jak chcesz tanio to chyba fic .
