odnalezienie wycieku płynu chłodzącego?
od ponad 20kkm obserwuje ubytki płynu chłodzącego, które muszę uzupełniać (ilość ubywającego płynu jest różna, czasami przejadę kilka kkm i nie muszę dolewać, a czami 300km i cała podziałka min/max znika). Domyślam się że może to być jakieś małe rozszczelnienie chłodnicy, które w określonej temperaturze/warunkach puszcza...
Zrobiłem test na CO2 w układzie - brak, kompresja na cylindrach ok, węże nie twardnieją, termostat działa prawidłowo.
Pozostała możliwość wycieku, którego nie mogę zlokalizować z uwagi na niezbyt duże ubytki... domyślam się że może gdzieś odparowywać etc.
Kiedyś słyszałem o jakimś proszku który wsypuje się do płynu, a który reaguje na światło ultrafioletu (nawet jak płyn z wycieku odparuje) i w ten sposób można odnaleźć nawet najbardziej nietypowe wycieki.... Stosował ktoś taki specyfik? Gdzie szukać / pod jaką nazwą etc?
Z góry dziękuję za pomoc.
kontrast od klimatyzacji , nawet może być trochę oleju z kontrastem - zalewałem i nawet zadziałało
potem przepłukać układ i gotowe
Spróbuj po trasie zaparkować i włożyć pod silnik kawałek kartonu, powinny być widoczne kropeczki skąd kapie. Często kapie z trójników przy wężach, potem spada na kolektor i odparowuje,ale wtedy widać na kolektorze białe plamki. Pooglądaj dobrze silnik.
Szczerze mówiąc myślałem o tym tylko, czy taki specyfik (a w dodatku z olejem) miesza się z płynem chłodzącym? Ile tego wlać?
Próbowałem - bez rezultatu.
Mało tego - auto było podniesione na podnośniku kolumnowym przez 2h, gdzie silnik cały czas chodził... również brak oznak.... niczego nie można się dopatrzeć.
Masz LPG?
Często przyczyną są badziewne trójniki i kolanka wkładane przez gaziarzy.
podjedź do mechanika, niech podepnie urządzenie do zbiorniczka wyrównawczego, które wytwarza ciśninie. Podanie ciśnienia nieco wyższego niż robocze i w najsłabszym punkcie wyciek się ujawni
> Witam,
> działa prawidłowo.
> etc?
Proponowałbym na chodzącym silniku podnieść, nie na wyłączonym - to może coś dać.
dostaniesz na alledrogo
