Punto JTD
Zakupiłem taki oto paździerz. Jako że dwa lata śmigała młoda dziewczyna to jest trochę do porobienia więc od razu przejdę do pytań.
Pacjent PII 1.9 JTD 2001r (przed 10.2001) 59KW.
1. Nie działa licznik i ABS. Już wyczytałem że jedno z drugim jest powiązane. Widzę że ktoś wymieniał pompę ABS i pewnie cos nie halo (pisze na niej mazakiem Punto 1.1). Jaki numer lub jak powinna wyglądać pompa ABS w PII JTD.
2. Prędkości podawana jest z czujnika czy w takim razie np. uszkodzona pompa ma znaczenie w tym że nie pokazuje prędkości?
3. Jak mocowane są progi? Bo widzę że ktoś mocno walczył z silikonem sciana.gif
Jak je zdjąc bez niszczenia?
4. Ciężko chodzi lewarek w pozycji lewo prawo (góra dół OK) zapewne linka do wymiany będzie? Bo kolega twierdzi że wina wybieraka oslabiony.gif
5. Nie działa nawiew na 1,2 i 3 biegu na 4 normalnie. Zapewne opornica?
A kontrolka ABS sie swieci?? Moze ktorys czujnik jest uszodzony.
Moze miec, bo czujniki chyba sa podpiete do pompy
Jak z siliconem to pewnie jakas rzezba.
Linka, najlepiej wymienic obie - jedna robota.
Zapewne tak
Na bank bezpiecznik termiczny w opornicy.
do sprawdzenia czujniki w piastach
zacznij od tyłu bo najczęściej prawy tył padał
co do pompy to 5896074 ale musiał bym potwierdzić bo nie pamiętam
uszkodzona pompa powodowała by brak hamowania i nie ma nic wspólnego z odczytem prędkości
no chyba ze jest sterownik abs`u uwalony (71711249 )
oryginały na klipsy
aftermarketowe zazwyczaj na silikon/klej do szyb
trzeba zobaczyć jak jest mocowany próg
czasami te typy tak maja
zacznij używać i samo wróci do normy
uszkodzony rezystor oporowy
46721165 lub 46723713
pompa jest tylko elementem tłoczącym
> do sterownika ABS`u a nie do do pompy
A gdzie ten sterownik od ABSu się znajduje?
przeważnie konstrukcyjnie na pompie abs`u
Czarny plastik na pompie ABS do którego wchodzi wiązka.
Przykładowo: KLIK
