ogrzewanie podlogowe - problem ze programatorem
Koledzy
Sprawa nastepujaca. W lipcu zalozylem sobie ogrzewanie podlogowe elekt. Mata grzewcza + programator tpcontrol st300. Pierwsze uruchomienie przed polozeniem plytek bylo ok. Teraz po odczekaniu ok 8 tygodni (takie zalecenia) przyszedl czas na uruchomienie - i tutaj mamy zonk. Programator nie uruchamia grzania poniewaz czujnik temp w podlodze daje odczyt 55 st C !!! Cos padlo tylko co? Czujnik w podlodze (gorzej) czy programator (lepiej) czy moze przyczyna moze byc cos jeszcze ? jest mozliwe ze czujnik w podlodze padl np przez wilgoc?? Moze ktos przerabial podobna przypadlosc
> Koledzy
> podobna przypadlosc
zmierz czy czujnik jest sprawny (nie powinien pokazywac zwarcia ani przerwy tylko jakis opor).
Mozesz tez olac czujnik podlogowy i przelaczyc programator w tryb IN - czyli odczyt tylko z czujnika powietrza.
PS. mam nadzieje ze wlozyles czujnik go w rure (u mnie byla dolaczona), bo jak nie, a jest uszkodzony to czeka cie prucie plytek frown.gif
Odizolowałeś czujnik od betonu? Czy bezpośrednio na niego mokry beton? hehe.gif
> Sprawa nastepujaca.
Zacznij od sprawdzenia prawidłowości podłączenia kabelków od czujnika do sterownika.
Jak narazie wiem jedno - programator działa poprawnie - zamiast czujnika podpiołem rezystor 10 kO i pokazuje katalogowe 25 st C, więc problemem jest czujnik w podłodze. Co się z nim stało (skoro po 1 uruchomieniu działał ok) dopiero się okaże jak się do niego dobiorę po otrzymaniu nowego.
