samonaprawiajace sie opony
hello
czy ktos korzysta z takiego wynalazku? z tego co wiem sa takie gumy, ktorych ponoc "nie_da_sie_przebic"
warte to cos? ktore firmy to robia?
> hello
z tego co mi wiadomo to przebic sie je da tylko, ze sklad mieszanki gumy z jakiej jest zrobiona "sciska" to coś co przebiło opone i nie pozwala wypuścić z niej powietrza,
> patent taki ma np. kleber
nie wiesz jak to sie sprawdza w praktyce?
btw. to co napisales to jedno, ale slyszalem tez o takich, ktore maja wewnatrz jakis balon z substancja, ktora po przebiciu rozlewa sie wewnatrz gumy i zakleja dziure - wada tego jest fela do wyrzucenia w razie przebicia
moze o tym ktos cos wie?
> dzieki
Znajomy dowiedział sie, ze ma gwozdzia w oponie jak zmieniał opony na zime wink.gif
no to bez sensu no.gif, jeszcze był jakiś patent, że na felge był zakładany pas gumowy i na nim można było ileś tam km przejechać (do wulkanizaotra np. )
niestety nic mi w tym temacie nie wiadomo
> dzieki
> czekam w takim razie na kolejne komentarze
W firmie w ktorej zmieniam opony stala reklama wlasnie takiej opony klebera tzn stojak z napompowanym kolem, manomentr na wentylku wskazujacy cisnienie w oponie i dzwignia z 5 centymetrowym gwozdziem. Byl tesh icznik, ktory zliczal ilosc dziurek, jak sie bawilem to popkazywal okolo 140 i cisnienie w oponie dalej bylo odppowiednie, wiec chyba nie takie glupie te opony, choc na wlasnej skorze nie sprawdzilem.
> Pozdrawiam
to byly klebery?
edit: sorx, glupie pytanie, napisales w tekscie, ze klebery zlosnik.gif chyba czas spac hehe.gif
> zime
w warsztacie oponiarskim stal taki przyrzadzik do dziurkowania klebera - jak bylem to dobilem 160 dziurke (byl licznik) i opona 'dzialala' wink.gif
> no to bez sensu , jeszcze był jakiś patent, że na felge był zakładany
> wulkanizaotra np. )
pozdrawiam
chodzi Ci o taki żel? Jeśli tak to odadzam, po przebiciu fakt trzyma ale potem nie dopompujesz ani nie założysz korka u wulkanizatora bo wyśle ciebie do samych diabłów zlosnik.gif jak się to zaleje oponę to potem są już do wyrzucenia a wulkan musi czyścić felgę po tym ale za słoną opłatą
> zime
Z gwoździem to sobie można jeździć na wielu oponach. Problem pojawia się dopiero wtedy jak go wyciągniesz...
> Pozdrawiam
To że ciśnienie nie spada to połowa sukcecu a jak jest zabezpieczana uszkadzona osnowa?? Przecież tyle dziurek napewno ją uszkodzi wytrzymałościowo i później np. wystrzał przy większej prędkości.
> hello
No np. słynne Klebery. Ale tu dowcip jest m. in. taki że handlarz-oponiarz zaprzyjaźniony mówił po przybyciu z jakiegoś szkolenia w głębi naszej kochanej polski : musi być określone miejsce (nie pamiętam czy czoło opony czy bok) i jakiś procent uszkodzeń. Dochodzi jeszcze jedna rzecz. Wszystkie reklamy pokazują sprawę, jakby tu powiedzieć, statycznie - koło napompowane leży można je nabijać ale spróbuj talk ponabijać koło jadąc dajmy na to 70km/h a dod tego napompowane do ciśnienia nominalnego i powiedzmy że auto przejechało 100km.
Kłania się słynne wieloznaczne określenie kabaretu "Elita" - Pacaneum.
Napisalem wszystko co wiem, nie projektowalem tych opon wiec na reszte pytanie nie odpowiem
No właśnie też mnie zastanawiała wytrzymałość takiej opony po przebiciu.
Zgadza się... ja przejeździłem całą zimę ze śrubą! wbitą w oponę. Powietrze w ogóle nie schodziło.
