euroscan - update - 0 failorow na dzien dzisiejszy
tak tak juz po ptakach - no errors hahaha.gif zaoszczedzilem 160 pln dzisiaj za 2 scany kompa + 50 - roznica na czujniku kupionym w ASO i w sklepie zaprzyjaznionym biglaugh.gifhahaha.gif
Engine Temperature - co to moze byc ? problem z czujnikiem/kami
Variable Cam Timing Relay - wyglada ze wariator padl
po wykasowaniu ponownym bledu pojawil sie jedynie blad E. T.
2-go nie bylo....
> 2-go nie bylo....
padaka...
temp silnika jaka jest?
> padaka...
na poczatku pokazywal 400 st C
pozniej normalnie okolo 40 st C... i raczej roslo hehe...
myslalem ze lambda siada ale lambda jest ok
sklad reguluje na zero..
co do temp na desce - pokazuje normalnie - 1-szy czujnik a drugi mierzaczy dla ECU wali bledami ....
co ciekawe - temp silnika raz wzrasta kilka stopni - raz maleje..ake tendencje ma do pojscia w gore... zlosnik.gif
wygląda na to , że fiksuje czujnik albo kabelek od niego nie za bardzo styka
> bardzo styka
raczej euroscan - też to przerabialiśmy - Lipka zimny silnik wg tego diwajsa miał coś koło 400 st hehe.gif
przy temp okolo 1-szej kreski jak mam obroty jalowe - potrafi sie kontrolka wtrysku zaswiecic i obroty skacza do 2 tys zlosnik.gif ...
pozniej nie ma juz takich objawow... wystarczy ze wskazowka podniesie sie do polowy pomiedzy 1-sza a 2-ga kreska i juz nie ma failura... biglaugh.gif nic nie glupieje nie swieci sie kontrolka...
jesli jade caly czas i obrotami nie schodze ponizej 2 tys to kontrolka sie nie zaswieci wcale biglaugh.gif ...
no wlasnie - kto wie gdzie w dwojce sa czujniki temp silnika- jeden znalazlem na temostacie... a drugi ? ( somm dwa biglaugh.gif )...
wskazowka na desce nie fiksuje pokazuje poprawnie temp i nie skacze zlosnik.gif.... chyba ze juz termo pada hahaha.gif ale mr Boczus wymienial je z 2 lata temu - za szybko by to padlo hahaha.gif
> ale ja Ci nie mówię, że nia masz failura, bo masz
failur jest na stuufe - ale to juz wiemy - dzieki hahaha.gif moze cos nie styka - nie wiem gdzie jest 2-gi czujnik do kompa - jeden jest do wskazania na deske a drugi do danych do ecu hahaha.gifzlosnik.gif
> tylko że nie ma się co przerażać jak się 400st na ekranie widzi
e to u mnie jest inaczej - na poczatku pokazuje rzeczywiscie 400 st - za 1 sek zaczyna pokazywac wlasciwa temp... i to sie zgadza ze wskazaniem na desce... biglaugh.gif ale nie patrzylem co sie dzieje jak swieci sie kontrolka wtrysku ... zlosnik.gif
> już chcieliśmy sadzone na nim robić
przeciez powinien pokazywac air temperature jak nalezy....
u mnie akurat temperaturę silnika pokazuje zgodną z rzeczywistością
ale za to temperaturę powietrza zawyża o jakieś 25 stopni , oczywiście pomiar w aucie pokazuje normalnie
> padaka...
chyba ja sprzedam - zero fajlurow zlosnik.gif to musi pojsc w inne rece hahaha.gif
> chyba ja sprzedam - zero fajlurow to musi pojsc w inne rece
> kupujesz ?
