1.9MJet - problem z odpalaniem
Niestety moje auto ostatnio ma problemy z odpaleniem, na zimnym/letnim silniku. Tzn. sprawa wygląda tak, że potrafi postać 2 doby i pali od strzału, a czasem auto postoi kilka godzin - i odpali za trzecim razem. Czasem jest też tak, że ruszam spod pracy po 8h stania - auto odpala od strzału, przejadę 500m, zgaszę i odpali za trzecim-czwartym razem. Temperatura powietrza nie ma znaczenia. Podczas odpalania kręci normalnie, ale nie zaskakuje (tak, jakby nie dostawał paliwa).
Czujnik kątowy wału - nowy - bez zmian, filtr paliwa - nowy - bez zmian (stary też był dość czysty), świece - nowe, żadna korekta wtrysku szczególnie nie odstaje od reszty (poza tym lane były siuwaksy do czyszczenia wtrysków - bez zmian), po odpaleniu sinik działa równo, nie brakuje mu mocy, nie szarpie, w pełnym zakresie przyspiesza równo. Na ciepło pali od strzału. Aha - żeby nie było za łatwo - check się nie świeci, błędów zapisanych nie ma. Ciśnienie na pompie rośnie bardzo szybko do ~300mbar (ale wtedy kiedy to sprawdziłem odpalił ładnie, mimo, że na zimno). Akumulator też sprawdzony w punkcie - gościu zarzeka się, że to nie wina aku (ale przy nim auto oczywiście odpaliło ładnie) - ładowanie ok, spadek napięcia podczas rozruchu do nieco poniżej 11V, prąd rozruchu aku - książkowo.
Czy macie może jeszcze jakieś pomysły, bo mi się powoli kończą... Będę dźwięczny ok.gif
Problemem moze byc zla konfiguracja dawek rozruchowych w ECU, mialem tak u siebie i koretka ustawien zalatwila sprawe. Po dlugim staniu odpalal bez problemu, cieply tez, a letni mial problemy. Sproboj ze 2-3 razy podgrzac swiecami zanim bedziesz krecic rozrusznikiem i zobaczysz czy beda takie same objawy.
Ok, sprobuje. A jesli to to, to co wtedy? W pierwszej kolejnosci zrobie przywrocenie ustawien fabrycznych przez MES, bo nie zrobilem tego po wymianie czujnika walu. Co dalej, jechac do gosci od chiptuningu, a moze do ASiO?
MESem nic nie zrobic, problem lezy w zlym ustawieniu : paliwo vs temperatura vs powietrze. Ja nawet czasem mialem problemy w lecie jak samochod postal caly dzien na sloncu. Podjechalem do Marcina, opisalem dokladnie co i jak, pogrzebal i jest ok. Za pierwszym razem po korekcie troche nie wyszlo, bo przy rozruchu puszczal czarnego baka, ale palil super zlosnik.gif
okazuje się po dzisiejszej diagnostyce, że mam podejrzanego - EGR, a konkretniej podwieszający się elektromagnes. Tym razem pokazał się błąd mimo braku wyświetlenia checka...
wątpie żeby uwalony EGR był odpowiedzialny za takie "jazdy"
Tez tak uwazam, samochod bylby mulowaty, ale odpalal normalnie.
Samochod nie byl mulowaty, ale przesmarowanie trzpienia egru pomoglo na problemy z odpalaniem. Sam elektromagnes dziala ok, bo go sprawdzilem.
