Klatka bezpeczeństwa
Czesc, napiszcie cos o takim oto cudzie... Jak to wplywa na bezpieczenstwo jazdy? Czy chroni ona tylko przed wiekszym zniszczeniem podczas dachowania czy moze takze podczas innych uderzen...
Jestem zielony w tym temacie stad prosze o wyrozumialosc....
Czy np taki sc z klatka i szelkami bedzie bezpieczniejszy przy uderzeniu czolowym od seryjnego sc? Czy mozna w aucie z klatka jezdzic bez kasku?
Czy klatka przy uderzeniu czolowym zapobiega przemieszczeniu sie deski rozdzielczej?
Czy odczas uderzenia bocznego nie miazdzy miednicy?
Czy w szelkach i z klatka przzeciazenia ciała podczas uderzenia np w mur przodem sa duzo wieksze niz bez klatki i szelek?
> uderzen...
zwiekszona ochrone masz przy dachu, bocznym zderzeniu jak i gdy ktos ci walnie w tylek. przy czolowym chyba ta ochrona jest minimalnie wiekszaok.gif
> jezdzic bez kasku?
klatka a kask to dwie odrebne rzeczy i w ruchu ulicznym mozesz jezdzic z autem z klatka i bez kasku
> deski rozdzielczej?
hmm.gifniewiem.gif ale nie przypominam sobie zeby jakos klatka byla wpuszczana za deske rozdzielcza icon_rolleyes.gif
zagwarantowac tego sie nie da. napewno wplywa na poprawe bezpieczenstwa przy bocznych uderzeniach takze ale wsyztko zalezy od sily zderzenia
> jezdzic bez kasku?
Z tego co wiem to nie. Klatka moze byc niebezpieczna bez kasku. Nawet przy drobnej stluczce mozna rozbic glowe...
Dokladnie, popieram w calej rozciaglosci.
Pamietacie moze wypadek Splawika jak zginal pilot ?
Mial zle zalozony kask, spadl mu z glowy a glowa uderzyla w klatke crazy.gif
Ogólnie pozytywnie. Nie dość, że zwiększa ochronę przy kraksach, to jeszcze ma niebagatelny wpływ na sztywność foory. Oczywiście mówię o dobrej klatce, a nie nie-wiadomo-czym założonym przez kogoś przypadkowego za jakieś śmieszne pieniądze.
Można przyjąć, że tak. Pamiętając jednak o jednej sprawie. Jeśli zadbamy o to, żeby foora nam się za bardzo nie złożyła i żeby pasy trzymały na mur-beton zamiast amortyzować, to możemy przegiąć. Efekt będzie taki, że krzywdę nam zrobią nie zamortyzowane przeciążenia...
Nie wiem czy na to jest "paragraf" odpowiedni, ale na pewno nie polecam. A już na pewno nie w SC, gdzie z założenia od głowy do karoserii jest niedaleko. Można sobie baniak rozbić na większej dziurze, nawet stłuczki nie musi być...
> deski rozdzielczej?
Raczej nie. Chyba że uderzenie idzie bardziej z boku i przejmie to przednie mocowanie klatki. Wtedy być może większość energii przejmie właśnie to mocowanie. Ale to już chyba za bardzo naginam rzeczywistość... wink.gif
Musiałbyś się z czołgiem zderzyć. Albo pociągiem. Oczywiście znów mówię o porządnej klatce.
Tak.
I dodatkowa sprawa. Porządna klatka jest dość niewygodna w użytkowaniu. Zastrzały przez które trzeba przełazić przy wsiadaniu, rury biegnące w różnych kierunkach w samochodzie.
Ja osobiście zdecydowanie NIE polecam klatek do cywilnej jazdy. Dobrze zrobiona mocno ogranicza użyteczność samochodu, goowniana daje tylko więcej szpanu przed remizą. A w obu przypadkach ileś-tam kosztuje, zwiększa masę auta i może poważnie uszkodzić nawet w zupełnie niegroźnej sytuacji.
>Musiałbyś się z czołgiem zderzyć. Albo pociągiem. Oczywiście znów >mówię o porządnej klatce.
A czy Bublewicz nie "wbił" sie wlasnie w boczną część klatki?
nawet najlepsza klatka nie zagwarantuje Ci wyjsca z kazdej opresji cało. Bublewicz akurat nie mial szczescia a z tego co kojaze to przydzwonił on przy bardzo dużej predkości...
