Astra H nie chce odpalic po wymianie silnika
Witam. Opel astra H silnik Z17DTH silnik w niej ulegl zatarciu,kupilem slupek i osprzet zostal przelozony z starego silnika i zamontowany do auta,okazalo sie ze jest brak kompresji wiec demontaz glowicy wymiana pierscieni na tlokach planowanie glowicy i ponowny montaz.Po tych zabiegach prz pierwszym odpaleniu po chwili silnik zaskoczyl pochodzil chwile rowno i miarowo i po chwili zgasl nastepna proba odpalenia nie powiodla sie, rozrusznik kreci silnik probuje zaskoczyc lecz nie moze. W obieg paliwa wpieta zostala mala gumowa pompka tj po zdjeciu przewodu zasilania z zbiornika do filtra po dopompowaniu paliwa do filtra i wcisnieciu pompki w chwili krecenia rozrusznikiem silnik zaskajuje i pracuje normalnie wkreca sie na obroty, po zgaszeniu i ponownej probie odpalenia bez nacieniecia pompki nieche zaskoczyc jakby brakowalo cisnienia na pierwsze odpalenie.Opcom nie pokazuje zadnych bledow rozrusznik kreci w zakresie 320-370, obrotow cienienie paliwa na listwie jest takie jak zadane, nie ma duzych odchylen. Przewody szczelne.Gdzie szukac przyczyny takiego zachowania silnika.
miałek kiedyś coś takiego. Twój opis wskazuje na zapowietrzanie ukladu paliwowego i problem okazał sie w tym, że ktoś wymieniał filtr paliwa i za mocno dokręcił pokrywkę filtra paliwa i się odkształciła. po wymianie obudowy filtra paliwa i zamontowaniu nowego filtra problem znikł zlosnik.gif
a jeżeli chodzi Ci o ciśnienie na zasilaniu to tak informacyjnie w układzie paliwowym silnika 1.7 nie ma pompy paliwa w baku więc całe paliwo "zasysa" silnik, każda najmniejsza nieszczelność powoduje problem frown.gif
> powoduje problem
Sprawdzalem filtr paliwa jest szczelny.szczelne sa przewody paliwa.
nie ma bata, pompa nie może pociągnąć paliwa z jakiegoś powodu - albo powietrze albo coś zatkane?
możesz przetestować czy będzie odpalała kiedy podasz jej czyste paliwo wężykiem z jakiegoś pojemnika zawieszonego wyżej niż cała reszta silnika - tak aby sama ropa dochodziła do pompy wtryskowej pod ciśnieniem grawitacyjnym. Jeżeli za każdym razem będzie odpalać to trzeba będzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy - szukać czy faktycznie sie zapowietrza czy może coś faktycznie się zatyka etc?
Logiczne jest, jeśli pompujesz pompką i odpala tzn. jest gdzieś nieszczelność. Musisz szukać.
Uszkodzony regulator cisnienia paliwa.Po wymianie na nowy auto odpala.
Nie kalkuluje mi się to z:
> Quote:
Widać jak było sprawdzane.
Nie dodalem ze zmienilem mechanika.
