Remont łazienki - wielka płyta system szczeciński
Mam prośbę do fachowców i praktyków . Czas rozpocząć dawno odkładany remont łazienki. Mieszkanie z wielkiej płyty budowane w tzw. systemie szczecińskim. Cecha charakterystyczna - łazienka była wyprodukowana w całości (?) w fabryce domów i taki gotowy prostopadłościan był "wstawiany" na swoje miejsce w mieszkaniu. W związku z tym ściany żelbetowe mają grubość 5 cm. Jak rozprowadzić w poziomie rury od wody ciepłej i zimnej i odpływ z brodzika i umywalki oraz pralki? Macie jakieś gotowe rozwiązania? Będę wdzięczny za porady.
Jaka jest grubosc wylewki?
Krawiec
> Krawiec
pewnie strop + ewentualnie wylewka zczepna (szczepna?) ze 3cm.
Plyta GK z wycietymi "kanalami" pod poziomy + zabudowany odplyw przy podlodze. Jesli jest mozliwosc, by kolo siebie byly w jednej linii: prostopadle wanna/prysznic, umywalka, kibelek i miejsce na to, to mozna sie pokusic o zabudowe gk na jednej scianie z kibelkiem podtynkowym i wszysto ukryc w niej.
u rodzicow majster pogrubial sciane suporexem i w nim schowal instalacje.
Dopływ mam normalnie wykuty w ścianie a odpływu mam pochowane za sprzętami a tam gdzie widać zrobione małe cokoliki
Rozbierz tą kabinkę i będziesz miał większą łazienkę.
Na osiedlu, gdzie kiedyś mieszkałem wszyscy tak robili.
> lazienka w stylu open space... Tego jeszcze nie bylo
Znawca się odezwał. Te kabinki są obudowane normalnymi ścianami.
Po zburzeniu kabinki zyskuje się z 10 - 15 cm w każdym wymiarze.
Emotikone widzial? A co do technologii, to zalezy od wykonania - mam takie cos w swoim mieszkaniu, maja i rodzice. Moze i od strony scian zewnetrznych mieszkania tak jest, ale od przedpokoju jest tylko ta scianka, wiec po wywaleniu klatki trzebaby domurowywac nowa.
ale mnostwo sie zyskuje - jesli łazienka i kibelek są wstawione obok siebie(często tak bywa),to po wykuciu obydwu klatek,i domurowaniu wejścia(suporex - tani,szybko,w miare czysto)masz jedno spore pomieszczenie na łazienkę+wc,lub stawiasz w doowolnej technologii ściankę działową miedzy łaz a wc,i tak mając dodatkowe,jak już ktos pisał,kilkanaście cm w te i wewte,co przy łazience 1,5x2m ma kolosalne znaczenie.
Do autora wątku - młot wyburzeniowy,i zaczynamy od sufitu grinser006.gif mimo,że to tylko 5 cm,to beton jest ciężki,a i żelastwo zawarte w nim nie ułatwia pracy wink.gif polecam spory kontener na gruz smile.gif
