standardowy zderzak a halogeny
jak to jest z tymi zderzakami podobno ze jak sie wytnie to tem jest miejsce na halogen.
ale jak ciac???
po ktorej krawedzi ???
jest miejsce na halogeny, ale potrzebujesz jeszcze koszyki na halogeny, które są podwieszane na zderzaku... a ciąć... to najlepiej tak jak są linie, a potem tylko doszlifować do rozmiaru.
koszyki koszykami, musisz zobaczyc czy masz gdzi ete koszyki przykrecic pozniej bo jak nei masz fabrycznych wypustek to trza bedzie myslec i myslec.
> czyli lepij nowy
sawo chyba chciał sprzedać zderzak razem z koszykami i halogenami wink.gif - a jeśli nie chcesz to najlepiej poszukać "fabrycznego", nowego zderzaka z wyciętymi otworami i "wylanymi" koszykami na halogeny.
> daj namiar
> miejsce na halogen.
> ale jak ciac???
sprawdż czy zdeś ma od wewnętrznej strony wypustki do wkręcenia wkrętów mocujących koszyczki halogenów.
Otwory wycinaj po wytłoczonym zagłębieniu, a późniet wyrównasz. Jeśli chodzi o idealne spasowanie to na to nie licz - z bliska nie będzie to wyglądało atrakcyjnie, zresztą w oryginalnym zdesiu z otworami też jest podobnie.
to jest zasadniczo na 2h-3h roboty osobiscie bawilem sie juz tym 2 razy, zakupilem nowe halogeny, jak sie okazalo oryginalne włoskie ale są ciut większe. No wycina się owszem jedną krawędz po rowku (wyrzynarka do drewna) smile.gif jak w maśle byś nożem gmerał a drugą trzeba na czuja, przyłożyć halogen i tyle a no i mam bez żadnych koszyczków i oba nowe, w pudełkach były po 100 zł (razem) dziurki montażowe to wszystkie mają, wystarczy pobawić się i zakupić odpowiedniej długości płaskowniczki nawiercone do szafek, np. w NOMI i wygiąć, idealnie się sprawują. Miałem dzwona, cały zderzak się rozleciał a halogeny przetrwały, jeszcze musiałem je siłą wyciągać wink.gif
> po rowku (wyrzynarka do drewna) jak w maśle byś nożem gmerał a
a co sądzicie o tych halogenkach?? jak je zamontowac??==> http://www.wesem.pl/halogen.php?halogen=3hmz&pl&powrot=nowosci ewentualnie takie ==>> http://www.wesem.pl/halogen.php?halogen=wagonr&pl&powrot=nowosci albo jakies podobne z tych stron tego producenta. jak myślicie pasowały by? i co o nich sądzicie??
ja bym sie rozgladal po samochodach na ulicy i wyczail jakies fajne od innej marki. mi sie podobaja jeszcze od Opla astry ale musz e katy przemierzyc w zderzakach
Ja mam troszkę odmienne pytanko ale też dotyczące halogenów.
Jak już sie ma te halogeny, odpowiedno spreparowany zderzak, nawet włącznik to coś jeszcze oprócz kabli potrzebuję? Muszę montować jakis przekaźnik? Istnieją jakieś schematy zmontowania instalacji? Myslę o halogenach i chciałbym żeby wszystko było oki.
przekaznik musi byc ale wiecej nei wiem o instalce. no i piekny guzik do wlaczania smile.gif orginalny ( mam taki na sprzedaz)
> guzik do wlaczania orginalny ( mam taki na sprzedaz)
Bo ja już halogenki mam założone teraz trzeba elektrykę podciągnąć cfaniaczek.gif
Jestem zainteresowany tym guzikiem. Daj info na priv.
klik2manual
chyba wrzuce go na allegro bo juz kilka osob mnie prosi o niego:)
A tak bedzie sprawiedliwie. Juz widze te ostatnie sek. jak lamiecie sobie guziki w myszce zeby przebic:)
ostatnio poszedl taki za 31 pln sam guzik, ja mam caly panel z reszta guzikow bez zegarka.(wymatowany)
> może powalczymy
Ten panel na pewno nie będzie do Twojego samochodu pasował rotfl.gifcfaniaczek.gif
ale guzik chyba tak
znalazłem halogeny z ramkami po 180 nowe zamienniki oraz za 200 uzywki oryginalne powiedzcie czy te zamienniki są warte uwagi?
To zależy jakie zamienniki, jeśli tutaj KLIK to od razu daruj sobie - jedna wielka qpa sick.gif
Jeśli chodzi o używki to zależy na co się trafi. Swego czasu widziałem na all KLIK za przyzwoitą cenę (cena za kpl). Skontaktuj się z gościem - może jeszcze ma.
A te bedą pasowac do Unko?? albo jak je zamontowac? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91322767 ładne i cena tez ok.
Mam pytanie
jak zamontować halogeny z koszykami do Uno MK2
Próbowałem to wsadzić ale widze że się nie da przynajmniej bez sciągania nadkola... buu.gif
Czy trzeba wyciągac cały zderzak czy da się to zrobić po zdjęciu samego nadkola?
> Mam pytanie
> samego nadkola?
> Z góry dziękuję za odpowiedź
Siema! a nielepij bedzie ci zdjac zderzak? to tylko kilka srubek!! i wtedy masz wygode jak w niebie!!! to jest jakies 7 śrubek!!! smile.gif)) pozdro!
W sumię moge go zdjąć jak będzie taka potrzeba, tylko zwykle mam takie szczęscie że jak to zrobię to wychodzi 10dodatkowych prac które sobie narobię hehe.gif
Nic bede widział, wyjdzie w praniu...
Jeszcze 1 pytanko:
na ile srub mocowane jest nadkole jak je zdjąć?
Bo z tego co wiem to musze je zdjąć żeby odkręcić boczne śrubki zderzaka
ja znalazłem tylko 1 śrubę i coś oponie nie chciało zejśc nie chciałem robić na siłę dlatego pytam Was bo pewnie macie to już za sobą smile.gif
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Założyłem dziś te nieszczesne niestety oryginalne halogeny. Pół dnia roboty... confused.gif
Dla wszsytkich mających w palnach zakładac halogeny z koszykami powiem żeby ze 2 dni wczesniej psiknęli śruby movcowania bocznego zderzaka, u mnie były totalnie zapieczone czy jak je tam nazwac, nie dało sie za cholerę odręcić. musiałem użyć cięzki sprzęt przy okazji z 1 strony narobiłem sobie szkód irked.gif
