Megane 2 2.0 135KM kompletny rozrząd...
Pipper
Jak to w tym żelazku jest z rozrządem, co tam jest dokładnie potrzebne, żeby mieć spokój na dłuższy czas?
Jakich producentów szukać i jakie części?
Calutki komplet rozrządu + paski/rolki/napinacze osprzętu.
Czy jakieś KZFR jest przy okazji, przelot niecałe 100kkm, rok 2003 pacjenta.
Jak z cewkami i świecami?
Jaki olej i ile i filtry do silnika, jaki olej do skrzyni 6b tam idzie i ile?
Jakie elementy zawiasu i układu hamulcowego kupować, firmy, ma być przede wszystkim dobrze ok.gif
Zapytowywuję się ja Was, bo jeszcze instrukcji nie mamy i pojazd w planach taki się pojawił wink.gif
Pozdrawiam,
Szymon
> "Bon żur"
> czas?
Pasek, rolka napinacza, rolka kierunkowa, pompa wody. Dochodzą jeszcze w komplecie osłony wałków i jakaś zatyczka wału korbowego.
Ja co prawda nie w Renault ale w innych swoich autach montowałem:
pasek - contitech, dayco, gates
rolki - ina, ruville, skf
pompy wody - hepu, airtex, skf, dolz. Niezłe są też pompy firmy kwp, graf.
Często opłaca się wziąć zestaw rozrządu, np. Contitecha, INA. Zerknij też sobie na ceny oryginałów, czasem niewiele więcej się dopłaca do takiego zestawu.
Z zawieszenia to biorę przeważnie. Amortyzatory KYB, Bilstein. Łączniki stabilizatorów, końcówki drążków - Lemforder, TRW, Moog. Tuleje metalowo gumowe: Moog, teraz do Cytryny wybieram Hutchinson, z innych to Sasic, Febi, Lemforder.
Tarcze hamulcowe: ATE, Textar, TRW, Zimmermann, teraz na próbę kupiłem polską Mikodę - zobaczymy.
Klocki - ATE, Textar, TRW, Mintex, Ferodo.
> ja kupuje wszystko u muzyka i jestem szczęśliwy bo zawsze dobrze doradzi
> Dodatkowo niby KZFR jest lepsze niż w 1.6 ale jak rozbierasz i robisz to przecież można dorzucić i
> wymienić na zapas
Jaki olej do silnika tu idzie i ile go wchodzi?
> W ASO zrobią na ori częściach przed sprzedażą
5.4L, 5W40, albo 5W30 od Elfa.
> Jaki olej do skrzynki biegów i ile, bo też planuję od razu zmianę?
Tranself TRJ 75W80 - nieprodukowany już, teraz leją NFJ, albo NFP w zależności od skrzynki.
W ogóle to panie Pipper grinser006.gif instrukcja obsługi jest do ściągnięcia oraz bardzo obszerna serwisówka wink.gif
Co do Elfa to miałem go w innym aucie i nie byłem zadowolony z tego produktu, bo silnikowi ewidentnie smakował. Zmieniłem go później na Gulfa.
Do Cytryny teraz kupiłem Totala (to działa na tej samej zasadzie co Elf w Renault, że jest to firmowy olej) i też wg mnie jest słabiutki, bo popychacze klepią przez chwilę. Po naprawie UPG przejdę też na Gulfa, tylko wybiorę 5W30 Gulfa GVT bo ma dużo PAO.
Myślę, że problem nie leży w oleju.
Ja leję Elfa do scenica, lałem do laguny, teść leje do megane.
Od wymiany do wymiany prawie zero ubytku.
Totala leję do Mitsubishi siostry i do Toyoty żony. Nic nie znika.
I w żadnym aucie nic nie klepie.
No nie wiem... hmm.gif Wcześniej jak auto kupiłem to nie klepały, zaraz po wymianie na Totala się odezwały, zobaczę jak będzie na innym oleju.
Tak samo z Elfem - miałem tego 10W40 Competition STI, auto mi go brało jakieś 0,8L/1000km, zmieniłem na inny i zużycie spadło do wcześniejszych 0,2L/1000km
> Lałem Elfa do Megane , leje Elfa do Scenica i od wymiany do wymiany zero dolewek więc albo miałeś
> lipny Olej albo silniki lekko zużyte
Silnik to był ekokibel Opla, więc wiedziałem że będzie brał, ale brał go i tak mało bo tylko dwie setki, ale jak zmieniłem na Elfa, zrobiłem 1000km i dolałem prawie całą litrową butelkę to byłem niemiło zaskoczony. Zmieniłem go szybko na Gulfa i zużycie spadło o 0.6L. Może i trafiłem na podróbę, może nie, piszę tylko jakie ja miałem przejścia z tym olejem.
Różne już lałem oleje, nie twierdzę że Elf to lipa, bo może był to jednostkowy przypadek. Tak samo Total, którego nalałem tylko dlatego że nie wiedziałem co było wcześniej, poza tym że był zalany 5W40.
Żeby nie robić śmietnika w temacie to odnośnie tej skrzynki w tytułowym aucie to wchodzi 2.1L (skrzynia ND0), jeśli gdzieś się pomyliłem to niech ktoś mnie poprawi, bo znów kolega Jagu się przyp...przyczepi grinser006.gif
> to co Ty tu nam wyjeżdżasz z jakimś niemieckim struclem
> Jak one z natury gdy wyjeżdżają z salonu to żłopią olej
Nie no nie demonizuj grinser006.gif mama ma 1.4 16v i nie bierze nic a nic ok.gif Mimo wszystko wiele benzyn Opla bierze olej.
> U nas tego nie ma ale lałem Castrola do DCi i jakoś szybko zaczeły się kłopoty z silnikiem
Stare oleje Castrola z linii Magnatec, SLX, to syf straszny był, dużo osadu w silniku zostawiały.
> zalany 5W40.
> przyp...przyczepi
No to teraz jeszcze jaka gazownia do tego?
Coś na STAG4 4? jakieś emulatory wskaźnika paliwa czy coś do tego sprzętu muszą być? hmm.gif
Jaka średnica butli maksymalnie wchodzi w misę koła zapasowego?
> No nie wiem... Wcześniej jak auto kupiłem to nie klepały, zaraz po wymianie na Totala się
Wg mnie to nie jest zaden wyznacznik jakosci oleju...
Jezeli nie klepalo wczesniej, to pewnie wlany byl jakis bardziej gesty olej, ktory tak szybko nie splywal.
Ja u siebie w C4 leje Totala 9000 i wszystko jest OK, szczegolnie jesli wziac pod uage cene tego oleju ok.gif
A czesto zdarza sie, ze silnik jest krecony dosc wysoko (pomiedzy wymianami trzeba dolac max 1l i tak juz od 50kkm, ale IMHO to normalne).
Wczesniej w Primerze 1,9dci lalem Elfa i tez nie zauwazalem nic niepokojacego z silnikiem (a obecnie ma juz ponad 300kkm).
> Czy ja wiem czy ten emulator jest potrzebny? nie brałbym tego.
> A tak to może być LPG-Tech 224+ACR01+ zielone Hana lub Barracuda. Co do butli jaka tam wchodzi to
> nie wiem, ale Stako 53/630 powinna wejść tak sądzę.
Ktoś tu chyba pisał przy Scenicu 2 przy 2.0 właśnie o tym emulatorze hmm.gif
Emulator jest przydatny, bo resetuje wskazanie poziomu paliwa po każdym uruchomieniu sinika i wiadomo ile jest, nie piszczy że brakło, nie mruga rezerwą pomimo posiadania paliwa.
Ja mam emulator landi renzo (zresztą cała instalka taka) i działa
> A ktoś kiedyś pisał że ze dwa próbował i nie było szału.
> Może poprawili , wyjeżdżasz paliwo do zera ?
Do zera nie ale dość mało mam. Kasuje mi wsazanie zawsze po starcie.
Pokazuje raczej dobrze.
Zresztą to ma tylko powodować ponowne sprawdzenie poziomu z pływaka i tak robi.
