Brama wjazdowa,
Hejka!
Jestem na etapie planowania bramy wjazdowej.
Dzisiaj był u mnie pan z firmy w której prawdopodobnie zamówię bramę wjazdową.
Brama przesuwna 5m , stelaż - konstrukcja solidna a wypełnienie mam do wyboru:
elementy kute z prętów pełnych (kwadrat 12mm)
lub elementy puste w środku (profil zamknięty - kwadrat 14mm).
Wszystko ma być ocynkowane (na zewnątrz i w środku) i malowane proszkowo.
Co możecie polecić? Zastosować pręty pełne czy puste w środku?
> Hejka!
wizualnie niewielka rozniaca miedzy 12 i 14 mm ale przy 5 mb moze juz byc widac
jakas roznica w cenie czy cos ze rozwazasz profile zamiast pelnych?-waga?
ocynk liczy sie od kg materialu cynkowanego
Pełne robiło się kiedyś aby nie przerdzewiały na wylot za szybko.
Skoro ma być cynkowane i malowane proszkowo to nie ma sensu płacić za zbędne kilogramy. I tak Cię przeżyje w stanie nienaruszonym przez ząb czasu.
metr biezacy preta 12 i metr biezacy profilu 14 to roznica jaka?
zaklad ze przy calym koszie pomijalna
patrz co lepiej wyglada przy 5m bramy i wybranym wzorze jesli trwalosc nie jest problemem
cynkowanie ogniowe liczy sie od wagi materialu cynkowanego
Bede planował podobna brame, powiedz mi jaka cene Ci powiedzial ten czlowiek? Z mechanizmem automatycznego otwierania czy reczna?
bo mozna zrobic taniej
poza tym z montazem czy bez?
z wbtonowaniem fundamentów na bramę?
jaka wysokosc bramy bo moze byc 5m na 1.4m i na 2.2m
Średnio licząc wyjdzie 20-30kg cięższa, cynkowanie 2,5zł za kg więc koszt pomijalny.
Z tym cynkowaniem to różnie bywa zlosnik.gif wystarczy niefachowo wykonany otwór technologiczny i już mamy profil rdzewiejący od środka wink.gif zwłaszcza taki lichy zlosnik.gif
Idealnie byłoby bramę po cynkowaniu postawić niemalowaną na 2 lata i dopiero zdjąć do malowania wink.gif
W sumie jeśli to tylko brama to racja. Chociaż oferty jakie mi składano 6 - 7 lat temu przy pełnym pręcie wychodziły 30 - 40% drożej a 100mb. robi swoje. I tak się wszyscy ze mnie śmieją i pukają w czoło, że zamiast auto nowsze kupić to płotek postawił z klinkieru i stali.
