2,2 tid w saabie
co można złego powiedziec o tymże silniku?
Kultura pracy naganna, traktor w dosłownym znaczeniu. Siadają pompy wtryskowe i zapowietrza się układ paliwowy.
Sam słupek niezniszczalny.
a to nie jest ten sam silnik co w oplach 2,2 DTI
> układ paliwowy.
ile płacimy za pompy?
Te jednowtykowe pompy można regenerować, a z tymi PSG16 (dwuwtykowe) chyba jest problem, choć znalazłem ludzi co też regenerują...
http://www.vp44.pl/nparawa-samochodow-opel/regeneracja-pomp-dwu-wtyczkowych.html
Ciekawe jaki koszt.
> Ciekawe jaki koszt.
nie dam sobie ręki uciąć ale po głowie chodzi mi przedział 2500-3000 zł.
2500-3000zł za pełną regenerację. Wiem, bo robiłem zarówno w 2.0 DTI jak i w 2.2 DTI. wink.gif Problemu z zapowietrzaniem się nie miałem w obecnym aucie ani razu (od ponad 6 lat), ale dlatego, że wyciągnąłem nauki z poprzedniego 2.0 DTI, na którym nauczyłem się co/gdzie/kiedy szwankuje.
Ale Ty pewnie masz PSG5 a w saabie jest PSG16 (dwie wtyki).
Nie mam zielonego pojęcia jakie oznaczenie i nie pamiętam ile wtyków. Wiem, że jest regenerowalna i że ECU jest oddzielnie, nie w pompie.
Czyli PSG5. Z PSG16 jest zupełnie inna bajka, tak więc koszty naprawy mogą również być inne.
W Saabie są dwa rodzaje pomp.
115 koni jedna wtyczka
125 koni dwie wtyczki
