Radio szwankuje
Hej,
Czasem sie wlacza, czasem nie.
To jakis znany problem/czesta przypadlosc, czy jestem szczesliwcem?
To sie jakos leczy, czy tylko wymiana na nowe wchodzi w gre?
> Hej,
Znany problem to taki, że te radia lubią się wysypać, ale to raczej marginalny problem.
a to moze byc problem slabego akumulatora, czy cos?
niby nic nie wskazuje na to, ze aku sie konczy, ale problem pierwszy raz wystapil po dwutygodniowym postoju
Czasem jest tak, ze po przekreceniu kluczyka radio sie wlacza, a po odpaleniu silnika juz nie dziala.
> postoju
> dziala.
Nigdy nie miałem takiego problemu. A jak pojeżdzisz, aku sie naładuje to tez problem występuje? Chyba musisz poobserwować kiedy to wystepuje. Licznik przebiegu wtedy miga? (choć nie wiem czy w NB tez tak jest jak w Stilo)
na początek wyłącz opcje automatycznego włączania radia przy starcie
a czemu?
> a czemu?
a o spadkach napięcia przy rozruchu słyszał? miałem to samo - po zmianie opcji nie ma problemu
moge tak zrobic w ramach testu i jesli sie okaze, ze to pomoglo, to winnym jest akumulator, tak?
> ale do tej pory dzialalo ok, przez prawie 3 lata
ja profilaktycznie w okolicy listopada/grudnia podładowuje aku co roku- jak na razie u mnie akumulatory żyją średnio 6 lat.
Po prostu radio jest wrażliwe ( jak to elektronika) na spadki napięcia i nic na to nie poradzisz. Przetestuj- u mnie pomogło - od jakiś2 lat spokój a już chciałem wymieniać.
dobrze rozumiem, ze po kazdym odpaleniu recznie musisz wlaczac radio?
Miałem taki problem
Skończyło się na wymianie radia.
Niestety teraz mam kolejny problem z radiem i od ponad pół roku nikt nie wiem co jest z nim nie tak buu.gif
> Miałem taki problem
na gwarancji, czy musiales kupic?
ile musze szykowac na nowe?
to moje od poczatku nie bylo rewelacyjne, regulacja glosnosci dziala jak chce, tzn. ja krece w prawo, a radio sie przycisza, albo klikam "+" na kierownicy raz, a radio zwieksza poziom glosnosci o kilka stopni, itp, itd.
Wiec nie bede za nim bardzo tesknil
Było miesiąc po gwarancji i ASO za zgodą FAP zrobiło gest handlowy i zapłaciłem za radio 250zł (jakieś 10% wartości)
"Nowe" radio ma też Twoją przypadłość ze zmianą głośności przy kręceniu potencjometrem. Jeżeli chodzi o przyciski na kierownicy to na jednym i drugim miałem tak że podgłasza i ścisza się w 90% o dwa stopie.
A obecna przypadłość jest taka że jak nie pada deszcz to na niektórych nierównościach (dołki, koleiny, tory) radio zmienia wartość wysokich tonów, trwa to przez sekundę dwie ale jest mega wkurzające.
Serwis jak już dopatrzył się problemu to stwierdził że to właśnie przez tą chwilę po przejechaniu nierówności radio gra prawidłowo (basy i soprany). A w pozostałych przypadkach radio gra jakby bez gwizdków spineyes.gif
Najlepsze jest to że nie jest to przypadłość samego radia bo wkładałem inne fabryczne i było dokładnie tak samo. Serwis przejrzał całą instalację, kostki i według nich jest OK a radio dalej gra jak chce angryfire.gif
Na Twoim miejscu brałbym radio z allegro z jakiegoś demontażu.
Jeżeli chodzi o kod to mam gościa który robi to online w 15min za 20zł
no nie, troche za duzo
a jakbym kupil na allegro uzywane (mozna nawet za mniej niz 200zl kupic) to czy blue&me bedzie dzialac?
> 2500zl za radio?
> dzialac?
Niestety chora cena
według mnie nie powinno być żadnego problemu ale może niech się mądrzejsi wypowiedzą
Mi sąsiad przyniósł torbę i mówi " grzebierz pan w aucie we wszystkim to mogę to oddać, mi zawadza". Patrzę do torby a tam dwa radia z Bravo. Stilo zrobił 250kkm na jednym radiu a w Bravo ma już trzecie. Coś nie tak z jakością tych urządzeń.
Musi coś w tym być, w ASO też mieli kilka z wymiany gwarancyjnej a i na forum znajdzie się kilka osób co wymieniało na gwarancji
> 2500zl za radio?
> dzialac?
bedzie, tylko patrz zebys kupil radio kpl z kodem a nie jakiegos golasa bez kodu can zlosnik.gif
zrobilem tak i nie moglem w ogole wylaczyc radia
wiec wlaczylem ta funkcje znowu, ale nadal bylo zle
gdy gasilem silnik to podswietlenie radia gaslo, ale samo radio gralo nadal hehe.gif
jak wcisnalem wlacznik to wyswielilo sie "20 minutes mode" i faktycznie po 20 minutach podswietlenie sie wylaczylo, ale radio wciaz gralo sciana.gif
i co dziwne od tamtego czasu radio dziala ok, ciekawe jak dlugo.
  • 4 tygodnie później...
No nie zupełnie. Mi się po wymianie radia posypała łaczność pomiedzy B&M i radiem.
Nie działało poprawnie. Dopiero przy trzecim radiu jakoś to zagadało. Ale nie dziala
do dzisiaj, tak jak z pierwszym oryginałem. Ogólnie z tymi radiami to jakaś wtopa.
