Keryp_ Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Strop lany monolit. Cztery śruby - jakie kołki dać, żeby mnie utrzymało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Strop lany monolit. Cztery śruby - jakie kołki dać, żeby mnie utrzymało? Są kołki do betonu, a jeszcze są kotwy chemiczne, może tego poszukaj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Strop lany monolit. Cztery śruby - jakie kołki dać, żeby mnie utrzymało? Jeden ostry, drewniany wystarczy. Nie będziesz wierzgał. Dlaczego nie kupisz przykręcanego do ściany? Coś takiego da mniejsze ryzyko wyrwania z podłoża, a i zakres ćwiczeń większy. http://allegro.pl/drazek-do-podciagania-xxl-sciana-gw24-350kg-2014-i4627064954.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Jeden ostry, drewniany wystarczy. Nie będziesz wierzgał. > Dlaczego nie kupisz przykręcanego do ściany? Coś takiego da mniejsze ryzyko wyrwania z podłoża, a i > zakres ćwiczeń większy. > http://allegro.pl/drazek-do-podciagania-xxl-sciana-gw24-350kg-2014-i4627064954.html Ściany są z G/B - boję się, że ryzyko wyrwania jest większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Ściany są z G/B - boję się, że ryzyko wyrwania jest większe. Moze bezpieczniej bedzie przylapac do sufitu i podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Moze bezpieczniej bedzie przylapac do sufitu i podlogi Te, cwany gapa! To dla mnie, a nie dla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Są kołki do betonu, a jeszcze są kotwy chemiczne, może tego poszukaj? Zwykle kolki do betonu wystarcza az nadto. Byleby nie szybkiego montazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 [image][/image] Daj coś w tym stylu, nie dawaj kołka z koszulką z tworzywa bo się może wyślizgać. Ja taki dałem tylko z hakiem w sufit w beton pod kwiat i najpierw się na nim zawiesiłem to jeden wytrzymał mój ciężar, a ważę 98 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Mosiężne kołki - na jednym się utrzymasz jak dobrze zakotwisz Na profilu 1,5m przykręconego na 3 kołkach i szpilkach M8 do sufitu wieszałem się i narywałem i nic nie drgnęło (a chudzielcem nie jestem wrecz przeciwnie ), - trzy kołki są tylko dlatego, żeby profil się nie wygiął bo cięzkie rzeczy na tym wiszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Strop lany monolit. Cztery śruby - jakie kołki dać, żeby mnie utrzymało? Takie cos i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Takie cos i bedzie git pojechales... jedna kotwa TSA M8 ma nosnosc na wyrywanie 7.3kN... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > pojechales... jedna kotwa TSA M8 ma nosnosc na wyrywanie 7.3kN... Lepiej przedobrzyć, niż by miało spaść. Ja też prawie kwintal ważę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > pojechales... jedna kotwa TSA M8 ma nosnosc na wyrywanie 7.3kN... Ale to jest wytrzymałość statyczna. Na drążek działają zmienne siły w różnych kierunkach, przez co, jak sufit nie jest z betonu wysokiej klasy, to naokoło kołków może się on wykruszyć i po czasie to spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > Ale to jest wytrzymałość statyczna. Na drążek działają zmienne siły w różnych kierunkach, przez co, > jak sufit nie jest z betonu wysokiej klasy, to naokoło kołków może się on wykruszyć i po > czasie to spadnie. ale nie od podciagania, ani tymbardziej od doniczki. Ile tam bedzie przeciazenia przy podciaganiu? 3g? 5g? 4 takie kolki, to prawie 3 tony - to strop predzej pojdzie, niz te kolki puszcza. Zwykly kolek plastikowy kolek z hakiem UX RH 8x50 ma rekomendowane 0.6kN, a niszczace 2.5kN i takie sie daje do zyrandoli, czy doniczek. Jak da 4 kolki typu SX 8x65, to mu z powodzeniem stykna i na dwie osoby skaczace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 16 Października 2014 Udostępnij Napisano 16 Października 2014 > [image][/image] > Daj coś w tym stylu, nie dawaj kołka z koszulką z tworzywa bo się może wyślizgać. Ja taki dałem > tylko z hakiem w sufit w beton pod kwiat i najpierw się na nim zawiesiłem to jeden wytrzymał > mój ciężar, a ważę 98 kg. Co do wszelkich takich mocowań powiem tylko, że czas robi swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 jakby to powiedziec...przez moje rece przechodza wszystkie zamocowania w PL i polowa EU na cele AT lub ETA, jak juz wyzej wspominal kolega lacznik musi byc dobry na zmienne sily w dodatku to strop czyli zarysowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Co do wszelkich takich mocowań powiem tylko, że czas robi swoje. Kolega powiesił w mieszkaniu taką huśtawkę-hamak dla dziecka. Kotwa wytrzymała rok. Niestety hak się ukręcił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Kolega powiesił w mieszkaniu taką huśtawkę-hamak dla dziecka. Kotwa wytrzymała rok. Niestety hak > się ukręcił. Ja miałem w ceglanej ścianie mocowaną półkę z książkami, kołkami Rawlpluga. Po kilku latach coś zwietrzało i półka poleciała na glebę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Ja miałem w ceglanej ścianie mocowaną półkę z książkami, kołkami Rawlpluga. Po kilku latach coś > zwietrzało i półka poleciała na glebę. Ja mam w mieszkaniu zamocowany w ceglanej scianie (i zeby bylo smieszniej, to murowanej na wozowke i slaba zaprawe) drazek do podciagania... juz jakies 23-24 lata. Uzywany dosc intensywnie, poki tam mieszkalem. Nic sie nie dzieje, a na zwyczajne polskie stare plastikowe kolki rozporowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Października 2014 Udostępnij Napisano 17 Października 2014 > Ja mam w mieszkaniu zamocowany w ceglanej scianie (i zeby bylo smieszniej, to murowanej na wozowke > i slaba zaprawe) drazek do podciagania... juz jakies 23-24 lata. Uzywany dosc intensywnie, > poki tam mieszkalem. Nic sie nie dzieje, a na zwyczajne polskie stare plastikowe kolki > rozporowe. Pytanie, jak pracują kołki? Bo jeżeli na ścinanie, to wiele się nie stanie. U mnie górne pracowały na wyrywanie, dolne na ścinanie i poleciały te górne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Pasowałby ten od Liwka - ma zastrzały i jest spawany, ale duży - prawie pół metra od sufitu. Z kolei mniejszy brat tego producenta nie ma zastrzałów - te spawy nie puszczą jak się rozbujam? A może jeszcze jakiś inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 20 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 > Pasowałby ten od Liwka - ma zastrzały i jest spawany, ale duży - prawie pół metra od sufitu. ale na takim co będzie bliżej sufitu mniej wygodnie będzie się podciągać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 > ale na takim co będzie bliżej sufitu mniej wygodnie będzie się podciągać ... Bez przesady - aż tak dużej głowy nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 20 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 > Bez przesady - aż tak dużej głowy nie mam. oj tam oj tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 > oj tam oj tam Drążek wisiałby (jedna z opcji) prawdopodobnie w garażu, a tam mam 232 wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
